土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 讨论:关于有压隧洞覆厚
讨论:关于有压隧洞覆厚
发布于:2006-09-05 23:44:05 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
讨论:关于有压隧洞覆厚
众所周知,有压隧洞要满足垂直向准则/挪威准则/雪山准则.
但我现在的工程实际是:如果仅考虑围岩覆盖12米,水头64米,不满足规范要求,但我的隧洞位于坝下引水钢管外包砼底部,隧洞顶部有大约17米,加起来就够了.
我考虑如果虑固结/接缝灌浆等处理,应该可以看作一个整体,是满足要求的,不知道大家以为如何?
另外,后面一段位于溢洪道底部,如果仅考虑围岩覆盖,仅差3米,而我的溢洪道底版厚2米,呵呵,差一点点,固结/接缝灌浆后,能不能认为满足呢,或者我的隧洞计算按圆筒理论,弹抗折减一半,配筋稍微加大,是不是可以呢?
参考一些论文,都要求按明管算,但那样配筋成倍增加
另外,
论有压水工隧洞最小覆盖厚度
张有天
提到固结/接缝灌浆后,有压洞至邻近洞室或透水构造的水力梯度应小于临界水力梯度为J=13.3
,只要按渗透计算,其出口水力坡降小于临界坡降(建议为10),这个好象不好算渗流,而且如果考虑渗径12米,水头全部损失,坡降=64/12=5,怎么也不破坏啊?奇怪
  • tyxbg
    tyxbg 沙发
    这个问题太复杂了,其实不是可不可以怎么做,而是到底怎么做可不可以
    2007-03-07 11:16:07
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
第一次搞土石坝除险加固,遇到问题,望高手!指点
第一次搞土石坝加固,浸润线算出来是这样的(如图)问别人都说斜墙土坝浸润线不可能折回来的,但我算了N遍(我们的软件是用河海大学的AutoBank4.0),就是折回来的,而且,水力学书上好象也是这样折回来的,请高手指点指点/谢谢
