土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 有何措施保证小区排出管正确的雨污分流?
有何措施保证小区排出管正确的雨污分流?
发布于:2006-09-05 19:48:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
监理设计都做过,工地上也跑得多了,但发现有一个大问题就是小区内雨水管道和污水管道是分流的,但在最终排入市政管网时,如何保证污水管排入市政污水管,雨水管排入市政雨水管?
设计图纸上一般没有标市政雨污管及检查井位置,也就是说这个连接完全是由施工单位自行根据市政管线及检查井位置来灵活操作的。但这样灵活的结果就是不容易受到控制,而且雨水污水管及检查井都很相似,如何才能保证未接错呢?
更不用说施工单位贪图方便或是降低造价而随意接管,这方面是不是有管理部门来干预的?比如在小区排出管接市政管的时候需要由市政部门来监督或是干脆象给水管一样由市政部门来完全,呵呵,因为没有作过施工,这方面不是很了解。请教一下大家。
虽然做过监理,但接管往往都是在整个施工的最后阶段,监理在这个时候往往都已经没有踪影了……可能小地方不是很规范
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室内雨水埋地管上清扫口怎么做?
有一大车间,室内雨水埋地管道有120米,如果做清扫口是不是跟污水一样呢?120米的管道上隔多远设一清扫口?还有我看图集01S519上有雨水清扫检查口井的做法,这个井跟雨水检查井有什么区别,它是清扫口还是检查井?
