土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁端支座筋为何不能多配
框架梁端支座筋为何不能多配
发布于:2012-01-31 11:21:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚看了如梦无痕大哥对于连梁钢筋不能多配的解释受益匪浅,突然想到梁端支座筋的问题:
一般是按裂缝验算并考虑梁端支座宽度影响来实配钢筋,之前的工程做下来自己统计了一下,一般梁端负筋按照上述方法比SATWE计算简图的配筋大30%,而邓工在讲座中提到,他的梁端配筋绝对不会比SATWE的结果大,甚至有的比SATWE的结果小,小弟很疑惑这是出于什么考虑的?希望高手能指点一二。
最近看到一篇文章又说:考虑有楼板负筋能延缓梁端裂缝展开,还有楼面活载变化较大,当活载减少时,裂缝能闭合,还有梁端负筋太多不利于强柱弱梁机制,故梁端负筋只要比计算大10%左右即可,请教一下,这样的说法正确么?梁端支座筋应该如何配呢?
全部回复(16 )
  • 超级静定
    超级静定 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意及对所有参与讨论的童鞋的谢意,同时感谢土木在线,感谢Party,感谢国家,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2012-03-26 20:25:26
  • shurick
    shurick 板凳
    受益匪浅啊~谢谢各位
    2012-03-12 15:49:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一点小疑问
各位大侠们好,请问ansys中如何查看弯矩图,剪力图呢?还有大家有ansys钢筋混凝土建模分析的案例吗?以上最好是GUI操作的吧,小弟初学,各位帮忙啊!万分感激啊
