土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢雨棚的风荷载体型系数如何确定?
这是一个从山墙一侧挑出的6米的钢结构大雨棚(厂房结构为门式轻钢结构),雨棚挑梁从抗风柱挑出来6米,在PKPM建模时左风和右风中柱子、雨棚挑梁、拉杆的风荷载体型系数分别为多少?谢谢大家的帮忙。
全部回答(22 )
  • gjg_detail
    荷载规范GB50009-2012  第8.3.3条,,2、檐口、雨棚、遮阳板、边棱外的装饰条等突出构件,取-2.0;
    2018-06-28 14:55:28 来自 PC 评论 举报
  • scarlett_58
    我也是一直纠结这样的问题,个人认为楼主的那个雨棚应该是可以按照新门规的挑檐处理。但是若是敞开式建筑的屋盖是悬挑V型,体型系数如选取?按照规则规范的,还是-2.0,若是按围护结构计算,还有阵风系数,那计算结果就大很多啊。
    2019-09-04 16:14:04 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
