土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助!!档案库采暖问题!做过的进来救命阿!
发布于:2006-09-05 17:12:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我接个高层,2-3层有部分是档案库,我采暖系统是上供下回,到档案管这我想按普通办公室那样做采暖!可规范有这样要求:档案库不宜采用以水、汽为热媒的采暖系统。确需采用时,应采取有效措施,严防漏水、漏汽,且采暖系统不应有过热现象。虽说“不宜,但要求有措施,可是不加跑风,阀门等,散热器没法控制。
偶也考虑过采暖立管穿2-3层档案库时跑空,不带散热器,档案管里用电采暖,可是感觉更不安全了,而且散热不好(档案库里基本没开窗,空气不容易流通),直接用空调的方法已经行不通了(具体原因就不细说了),请问还有别的方法没!档案库温度要求14-24度,不能高也不能低了!!
不知道说清楚没!!呵呵,急阿!!
全部回复(16 )
  • bjgdlsg
    bjgdlsg 沙发
    我也在做一个房间的档案室,不知如何做好,可是看到了学校图书馆不也是用的暖气吗,也没有见出什么问题,呵呵。
    2006-09-08 14:00:08
  • somebody665
    somebody665 板凳
    讲了半天,也没讲清,档案库是靠一边那,还是在中间那?
    没讲清。
    因此,处理方法不应样。
    2006-09-08 13:56:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
钢结构厂房维护结构的传热系数大家都是怎么计算
现在一般都用超细玻璃棉做保温,厚度为75mm,墙体厚度(两层钢板间距离)为240mm,内表面处留有165mm的空气夹层。如此,还要考虑空气夹层的热阻吗?
