土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高压电压互感器的参数意义!
请教高压电压互感器的参数意义!
发布于:2006-09-05 16:14:05 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
公司高压柜内用到互感器,其合格证明书上说:准确级次:0.5/10P"不知10P代表什么意思!
  • peterniugang
    peterniugang 沙发
    多谢,楼上的老大!
    2006-09-07 11:15:07
  • 互感器
    互感器 板凳
    0.5/10P,那是电流互感器,不是电压互感器。
    可参考这个帖子
    http://co.163.com/forum/content/879_411114_1.htm
    2006-09-06 21:47:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器及母线技术问答
、什么是磁场?  答:在磁极或任何电流回路的周围以及被磁化后的物体内外,都对磁针或运动电荷具有磁力作用,这种有磁力作用的空间称为磁场。它和电场相似,也具有力和能的特性。2、什么是绝缘材料?主要有哪几种?  答: 绝缘材料又称电介质。通俗讲绝缘材料就是能够阻止电流在其中通过的材料,即不导电材料。常用的绝缘材料有:气体:如空气、六氟化硫等。 液体:如变压器油、电缆油、电容器油等;固体材料:包括两类,一是无机绝缘材料,如云母、石棉、电瓷、玻璃等,另一类是有机物质,如纸、棉纱、木材、塑料等。
