土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程图文档协同2011之一:接口安装与属性映射
发布于:2012-01-30 15:40:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在设计企业,如何加强信息管理是行业所面对的普遍问题。在探寻解决问题思路的时候,大多数人把目光放在
了PDM、EDM软件上面。可是,通用性的PDM、EDM软件不能很好的与多样化的 CAD软件进行紧密集成,这导致了管理
系统只停留在文档的管理层面,而对数据管理往往束手无策。
作为浩辰 CAD制造业解决方案的核心,浩辰 CAD图文档协同管理系统很好的解决了该问题。针对不同软件,浩辰 CAD
图文档协同管理系统可以定义与 CAD数据交互的接口文件,同时也可针对不同 CAD软件的特性对硬件进行灵活配置。
在下面的 CAD教程中,我们将以三维的Pro/E文件为例,介绍一下具体应用的配置情况:
1、安装接口
在【系统设置】模块中点击【安装CAD接口】,系统会弹出【安装 CAD接口】的窗体(如图1):
图1
以安装Pro/E接口为例,我们需要选择Pro/Engineer标签以及Pro/E的软件版本,然后点击【浏览目录】,选择
Pro/E的安装目录(如图2):
图2
完成设置之后按【安装】,确认【启动命令】栏内正确地显示出了启动命令的路径。
2、Pro/E属性映射
浩辰 CAD图文档协同管理系统可以将Pro/E中的属性与系统中的属性作映射,但需要先整改图纸,并在图文档系统中
作出设置上的准备。
首先,在Pro/E图纸中创建属性,其中类型需要设置为【字符串】(如图3):
图3
规定好需要哪些参数之后,我们需要在图文档系统中作出映射,具体设置可以点击【系统设置】大模块下的【安装
CAD接口】(如图4):
图4
点击【属性映射】,弹出【 CAD图纸属性映射】窗体,之后点击【重新配置】选择框,出现【提取】命令按键(如
图5):
图5
点击【提取】,弹出选择窗体,选择刚才定义好属性的图纸,点击【打开】,图文档系统将检测该图纸中的属性,
并显示出此窗体内选择每个图纸属性对应的“文档属性”和“零部件属性”(如图6):
图6
设置完成之后,点击【确定】,便完成了属性的映射。
这样,在Pro/E中输入的零部件的参数就能够检入到图文档系统中,如果我们修改了这些参数,只要通过【检入】
命令,就会使图文档系统中的参数同步修改。
同样,当系统默认的“文档属性”和“零部件属性”不足以满足我们需求时,我们可以自定义属性,操作步骤如下
在【系统设置】大模块下的【参数配置】中,选择【数据定义相关】,在【列表】中双击【对象属性定义】,系统
弹出【查看对象】窗体(如图7):
图7
如要新建“文档属性”就双击【文档】(如要新建“零部件属性”就双击【物料】),在系统弹出的【查看对象属
性】窗体中点击【新增】,系统会弹出【对象属性维护窗体】。
在此窗体中输入属性“名称”与“显示名”,完成之后点击【确定】(如图8),这样就完成了我们所需要的操作
图8
从我们的操作实例来看,借助于浩辰 CAD图文档协同管理系统,我们可以很方便的完成接口安装与属性映射,这将
帮助我们更好的应对设计企业的信息管理问题。(浩辰 CAD图文档协同管理系统2011版软件下载可登录浩辰 CAD官网
: http://www.gstarcad.com/cad_129_77.html )
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
结构荷载计算表
软件简介: 楼面荷载组成的组合计算 附件名:20121301327905855920.rar 文件大小:6K (升级VIP 如何赚取土木币)
