土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位大侠请问家庭旅馆:房间12个!冬天取暖哪种方式效果好又省钱?跪求方案!
发布于:2012-01-30 14:44:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
房间 12个面积(12-16平方) 地点 在山东的威海 年采暖时间3-4个月 计划旅馆的经营时间是多长 24小时营业(自己的房产 ) 经有的装修程度 房间已经装修好了 墙面是石膏板中间添加岩棉板!!由于房间使用率不是很高所以要求分别控制各个房间 由于我们这里是天鹅湖 每到下雪的季节我们客房会满!但是冬天其他时间入住率也就是每天4-5个房间 我的联系QQ631799999 联系电话是0631-2691111 有好的方案我可以花钱购买!电加热不考虑!因为我们这类电费很贵!!
全部回复(10 )
  • a1015
    a1015 沙发
    谢谢各位了我决定采用壁挂炉和集体供暖结合采暖了!!
    2012-02-21 19:37:21
  • x497033739
    x497033739 板凳
    楼主请不要着急,你先把设计的图纸仔细检查一遍,根据工程的现况和你设计的疑问点进行分析,找好切入点,合理运用知识,相信问题应该很好解决的。
    2012-02-07 09:41:07
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求助,急
才做了一个茶楼,有600多平米,用了3台24KW的壁挂炉,壁挂炉做同层供水,水泵用的是威乐PH401,扬程有21米,安在锅炉的出水上与压力表串接,压力有1.5至2KG,水泵的出口装一排气阀,锅炉温度烧到出水65度,回水温度可能20多度,用的PPR63管子往楼下两边供水,分水器接管用的PPR32管子接的。现在室内温度有时热有时不热,也排了空气,有8组分水器是手轮了,(最简单,手动排气),用的是PEAT20管,管路之间有些超过30米,(分水器水力不平衡)分水器有些的供水有45度,回水有20多度,是不是水没有循环上,回水是比自来水温度高点。室内有些房间地面有26度有22度请问能在主管的回水上能加水泵吗,要多大的泵。
