土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 请问DWG转化PKPM模型的时候出现invalid dwg file
如题,我从总图中把某一层的平面做成块,然后就不能用PKPM读取dwg图,
但是如果直接读取总图就可以读
全部回答(6 )
  • ebina0215
    可以不用直接将dwg转换模型;
    而采用先将dwg转为T图,然后在“DWG平面图转结构模型数据”的“文件”下拉菜单中“打开”T图即可
    dwg转T图时,可采用“PKPM/结构/图形编辑、打印及转换”,也可以采用“安装目录:\PKPM\CFG\TOpenDWGT.exe"
    2014-11-07 22:14:07 来自 PC 评论 举报
  • acquaintance_77
    将高版本转成04版的就可以了
    2014-10-15 15:34:15 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
