土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 一个画图软件的链结
一个画图软件的链结
发布于:2006-09-05 12:05:05 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
AUTOcad2007简体中文破解版
因为没有办法上传这么大的软件,我把链结介绍给大家,希望对大家有用。
软件介绍
增加了好多新功能:
1.工具栏改变成象三维软件一样的控件屏,分成多种控制屏,如二维绘图、三维生成等。
2.动态UCS,可任意指定某个平面做为工作平面。
3.可创建任意锥形体、螺旋线,并可利用螺旋线生成实体。
4.二维图形可视化拉成三维。也就是说可以通过鼠标看到要拉成的三维图形的高度变化。
5.可选择任意实体上的面做拉伸以生成实体。
6.增加了扫掠功能,可沿任意曲线拉伸的同时进行变形、扭曲处理。
7.增加了放样功能,可对不同形状进行放样处理。(从一个形状过渡到另一个形状而形成的实体或面)
8.Slice(切片)命令现在可以利用曲面做为切片面,把实体切开。
9.可以将面变成一定厚度的实体。
10.二维对象、面、实体可以相互转换。
11.三维实体可以进行一些修改。但还不是参数化。
12.设置光源、进行渲染将更加简单直接。
13.三维图可以生成截面图,也可以生成三维图形的平面线图(也就是在平面中钩画出当前三维视图的外形)
14.文件可以保存为R14版了。
15.可以输入和输出DGN文件格式。
内附破解补丁
http://www.zusky.com/soft/index-htm-id259.html
全部回复(3 )
  • wang00123
    wang00123 沙发
    一个不错的画图软件,感谢收藏。
    2006-09-06 09:02:06
  • hiloveme03
    hiloveme03 板凳
    2007都出来了。不过还是要熟悉一下06的再试07的吧。不过十分感谢提供。收藏了。
    2006-09-05 21:00:05
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
急需国标04S526!!!
急需国标04S526,有哪位大虾能帮忙提供一下,先谢了!如题
