土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 国家电网公司电力通信专业题库----电网调度知识
发布于:2012-01-29 20:02:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1、判断题
1) 电流互感器二次侧不允许短路;电压互感器二次侧不允许开路。(×)
2) 运行中,电压互感器二次侧某一相熔断器熔断时,该相电压值为零。(×)
3) 交直流回路可共用一条电缆,因为交直流回路都是独立系统。(×)
4) 同一故障地点、同一运行方式下,三相短路电流一定大于单相短路电流。(×)
5) 电网运行的客观规律包括瞬时性 、动态性 、电网事故发生的突然性。(×)
6) 电压无功优化的主要目的是控制电压、降低网损。(√)
7) 隔离开关操作的原则“先断后通”。(×)
8) 三相四线制的对称电路,若中线断开,三相负载仍可正常工作。(√)
9) 电力系统中有感性和容性两种无功设备。(√)
10) 对于220kV电压等级的高压线路,意味着该线路的额定相电压为220kV。(×)
11) 发电机进相运行时,发出无功,吸收有功。 (×)
12) 电力系统备用容量只有量的规定性要求,在地域上和构成方面不作要求。(×)
13) 交直流互联系统中,从直流变换为交流称为整流,从交流变换为直流称为逆变。(×)
14) “弱联系、长线路、重负荷和具有快速励磁调节”的系统更容易发生低频振荡。(√)
15) 直流输电可以减少或避免大量过网潮流,按照送受两端运行方式变化而改变潮流。特高压直流输电系统的潮流方向和大小均能方便地进行控制。(√)
16) 特高压直流输电中间可以有落点,具有网络功能,可以根据电源分布、负荷布点、输送电力、电力交换等实际需要构成国家特高压骨干网架。(×)
17) 适时引入1000 kV特高压输电,可为交流多馈入的受端电网提供坚强的电压和无功支撑,有利于从根本上解决500 kV短路电流超标和输电能力低的问题。(×)
18) 在交、直流并联输电的情况下,利用直流有功功率调制,可以有效抑制与其并列的交流线路的功率振荡,包括区域性低频振荡,明显提高交流的暂态、动态稳定性能。(√)
19) 在我国,特高压是指由1000千伏级交流和正负800千伏级直流系统构成的高压电网。(√)
20) 我国第一条交流特高压试验示范线路是连接华北、华中两大电网的晋东南-南阳-荆门交流特高压输电线路。(√)
2、选择题(含多项)
1. 电力生产与电网运行应遵循(A)的原则。
A.安全、优质、经济
B.安全、稳定、经济
C.连续、优质、稳定
D.连续、优质、可靠
2. 电网运行的客观规律包括(B)。
A.瞬时性 、快速性 、电网事故发生突然性。
B.同时性 、平衡性 、电网事故发生突然性。
C.变化性 、快速性 、电网事故发生突然性。
D.异步性 、变化性 、电网事故发生突然性。
3. 短路电流最大的短路类型一般为:(D)
A.单相短路
B.两相短路
C.两相短路接地
D.三相短路
4. 一个半断路器接线,特别适用于(C)及以上的超高压、大容量系统中。
A.110kV
B.220kV
C.330kV
D.500kV
5. 正常运行的发电机在调整有功负荷时,对发电机无功负荷(B)。
A.没有影响
B.有一定影响
C.影响很大
D.不确定
6. 并列运行的发电机间在小干扰下发生的频率为(B)范围内的持续振荡现象叫低频振荡。
A.0.02~0.2 Hz
B.0.2~2.5Hz
C.2.5~5Hz
D.5~10Hz
7. 电力系统发生振荡时,各点电压和电流(A)。
A.均作往复性摆动
B.均会发生突变
C.在振荡的频率高时会发生突变
8. 双母线接线形式的变电站,当某一联接元件发生故障且断路器拒动时,失灵保护动作应首先跳开(B)。
A.拒动断路器所在母线上的所有开关
B.母联断路器
C.故障元件的其它断路器
9. 变压器励磁涌流中含有大量高次谐波,其中以 (A)。
A.二次谐波为主
B.三次谐波为主
C.四次谐波为主
D.五次谐波为主
10. 电压互感器接于线路上,当A相断开时(A)。
A.B相和C相的全电压与断相前差别不大
B.B相和C相的全电压与断相前差别较大
C.B相和C相的全电压是断相前幅值的√ ̄3 ̄倍
11. 适时引入1000 kV特高压输电,可为直流多馈入的受端电网提供坚强的(B)支撑,有利于从根本上解决500 kV短路电流超标和输电能力低的问题。
A.电压和有功
B.电压和无功
C.频率和有功
D.电压和频率
12. 一回1000 kV特高压输电线路的输电能力可达到500 kV 常规输电线路输电能力的( )倍以上。在输送相同功率情况下,1000 kV线路功率损耗约为500 kV线路的( )左右。(B)
A.2倍、1/4
B.4 倍、1/16
C.2倍、1/16
D.4 倍、1/4
13. 大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的(B)。
A.频率波动
B.功率冲击
C.电压波动
D.负荷波动
14. 利用特高压输电技术,实现远距离、大规模的电力输送,有利于减少电力损耗、节约土地资源、保护环境、节约投资,促进我国(B)基地的集约化开发。
A.大电网、大机组、大用户
B.大煤电、大水电、大核电
C.大电网、大火电、大水电
D.大能源、大容量、大用户
15. 衡量电能质量指标的有下列哪些因素?(A、C、D)
A.频率
B.线路损耗
C.电压
D.谐波
16. 对电力系统运行的基本要求是(A、B、C)。
A.保证可靠地持续供电
B.保证良好的电能质量
C.保证系统运行的经济性
D.保证供电功率恒定
17.电压/无功控制是通过调整( ),并满足全网各节点的电压要求,保证全网网损达到最少。(A、B、D)
A.发电机及调相机无功出力
B.各电容器组及电抗器的投切
C.电阻投入组数
D.变压器分接头位置
18.属于母线接线方式的有(A、B、C)。
A.单母线
B.双母线
C.3 / 2 接线
D.2 / 3 接线
19.调度操作指令形式有:(A、B、C)。
A.单项指令
B.逐项指令
C.综合指令
D.遥控指令
20. 电网主要安全自动装置有:(A、B、C、D)。
A.低频、低压解列装置
B.振荡(失步)解列装置
C.切负荷装置
D.切机装置
21) 装于同一面屏上由不同端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路之间(B)。
A.为防止相互干扰,绝对不允许有任何电磁联系
B.不允许有任何电的联系,如有需要,必须经空触点输出
C.一般不允许有电磁联系,如有需要,应加装抗干扰电容等措施
22) 集成电路型、微机型保护装置的电流、电压引入线应采用屏蔽电缆,同时(C)。
A.电缆的屏蔽层应在开关场可靠接地
B.电缆的屏蔽层应在控制室可靠接地
C.电缆的屏蔽层应在开关场和控制室两端可靠接地
23) 220kV及以下电压等级变压器差动保护用的电流互感器TA要求的准确级是(D)。
A.0.5级
B.10级
C.0.1级
D.P级
24) 继电保护装置应满足(A、B、C、D)。
A.可靠性
B.选择性
C.灵敏性
D.速动性
25)当电力系统发生故障时,要求继电保护动作,将靠近故障设备的断路器跳开,以缩小停电范围,这就是继电保护的(A)。
A.选择性
B.可靠性
C.灵敏性
D.快速性
3、填空题
1) 电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性,它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。
2) 电力系统的频率特性是由系统的有功负荷平衡决定的,在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。
3) 电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。
4) 安全分析是对运行中的网络或某一研究态下的网络,按N-1原则,研究一个个运行元件因故障退出运行后,网络的安全情况及安全裕度。
5) 电力系统稳定器(PSS)可以有效抑制电力系统低频振荡。
6) 采用特高压实现联网,坚强的特高压交流同步电网中线路两端的功角差一般可控制在20度及以下。因此,交流同步电网越坚强,同步能力越大、电网的功角稳定性越好。
7) 在发电厂、变电站中三相母线的相序是用颜色表示的,A相的颜色是黄色。
8) 电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的连接而构成的环路。
9) 电力系统解列操作应注意将解列点有功潮流调整至零、电流调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后小电网频率和电压较大幅度变化。
10) 一次设备是指直接参加发、输、配电系统中使用的电气设备。
11) 动态安全分析是研究线路功率是否超稳定极限。
12) 功率因数是有功功率与视在功率的比值。
13) 直流输电的输送功率由两端直流电压决定而与两端交流系统的频率电压无关。
14) 电网发生低频振荡时,厂站应该退出AGC、AVC运行。
15) 大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的功率冲击。
16) 目前我国投入运行的最高电压等级是750kV。
17) 标幺制的基值体系中只有两个独立的基值量:基值功率和基值电压,其他基值量可以由以上两个量计算出。
18) 电力系统稳定性问题的分析研究主要包括:静态、动态、暂态。
19) 经济调度控制(EDC)用以确定最经济的发电调度以满足给定的负荷水平。
20) 合环为一个电力网内的操作,而并列则是不同的两个电力网络的连接。
4、简答题
1) 什么是“电力二次系统”?其主要包括那些部分?
答:“电力二次系统”是指用于监控强电(一次)系统的弱电系统。其主要包括电力系统自动化、继电保护和安全稳定自动装置、电力通信及数据网络等。
2) 简述电网调度的主要任务?
答:(1)尽设备最大能力满足负荷的需要。(2)使整个电网安全可靠运行和连续供电。(3)保证电能质量。(4)经济合理利用能源。(5)按照有关合同和协议,保证发电、供电、用电等各有关方面的合法权益。
3) 变压器过负荷时,应采取哪些措施?
答:(1)投入备用变压器。(2)联系调度将负荷转移到系统别处去,如改变系统接线方式等(3)按规定的顺序限制负荷。
4) 什么叫电磁环网?
答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。
5) 什么叫N-1原则?
答:正常运行方式下的电力系统中任一元件(线路、发电机、变压器等)无故障或因故障断开,电力系统应能保持稳定运行和正常供电,其他元件不过负荷,电压和频率均在允许的范围内。这通常称为N-1原则。
6) 电力二次系统的安全防护总体策略是什么?
答:安全防护总体策略是:安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证。
7) 什么是一次调频、二次调频、三次调频?
答:由发电机调速系统频率静态特性而增减发电机出力所起到的调频作用,称为频率的一次调整。由运行人员手动操作或由AGC自动操作,增减发电机出力,进而恢复频率的目标值,称为频率的二次调整。频率二次调整后,对有功负荷按经济负荷分配,称为频率的三次调整。
8) 电力系统过电压有哪几种类型?
答:电力系统过电压的类型分为:大气过电压、工频过电压、操作过电压、谐振过电压。
9) 什么是电压监测点?什么是电压中枢点?
答:电压监测点是指作为监测电力系统电压值和考核电压质量的节点;电压中枢点是指电力系统重要的电压支撑点。
10) 电压/无功的调整手段有哪些?
答:电压/无功的调整手段有:改变发电机及调相机无功出力、投切电容器组及电抗器、调整变压器分接头位置。
11)电力系统的静态稳定指什么?
答:电力系统的静态稳定是指电力系统受到小干扰后,不发生非周期性失步,自动恢复到起始运行状态的能力。
12) 电力系统的暂态稳定指什么?
答:电力系统的暂态稳定是指电力系统受到大干扰后,各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力。
13) 电力系统的动态稳定指什么?
答:电力系统的动态稳定是指电力系统受到小的或大的干扰后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。
14) 什么是电力系统大扰动?
答:电力系统大扰动主要指:各种短路故障、各种突然断线故障、断路器无故障跳闸、非同期并网(包括发电机非同期并列),大型发电机失磁、大容量负荷突然启停等。
15) 什么是电力系统?
答:将发电、输电、变电、配电、用电以及相应的继电保护、安全自动装置、电力通信、厂站自动化、调度自动化等二次系统和设备构成的整体统称为电力系统。
16) 特高压交流电网的突出优点是什么?
答:特高压交流电网的突出优点是:输电能力大、覆盖范围广、网损小、输电走廊明显减少,能灵活适合电力市场运营的要求。
17) 电力系统运行状态有哪几种?
答:电力系统运行状态有正常运行状态、警戒状态、紧急状态、系统崩溃、恢复状态。
18) 什么是有名值?什么是标幺值?
答:有名值是电力系统各物理量及参数的带量纲的数值。标幺值是各物理量及参数的相对值,是不带量纲的数值。标幺值是相对某一基值而言的,同一有名值,当基值选取不一样时,其标幺值也不一样。
19) 电力系统的电压调整方式有哪几种?
答:电力系统的电压调整方式一般分为逆调压、常调压、顺调压三种。
20)衡量电网电能质量的主要指标有哪些?
答:频率、 电压、 谐波。
[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2012-1-29 20:04 编辑 ]
全部回复(5 )
  • cangshi004
    cangshi004 沙发
    呵呵,是不错嘛,可以顺便测试一下自己 美标
    [ 本帖最后由 cangshi004 于 2012-4-17 16:20 编辑 ]
    2012-02-21 14:47:21
  • youxiaogui
    youxiaogui 板凳
    感谢楼主分享
    2012-02-04 09:22:04
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
国家电网公司电力通信专业题库
