土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于10KV无功补偿如何配电容器问题
三相星型400Kvar的并联电容器改为单相星型接法的并联电容器,那每个单相电容器的容量要多大啊?我计算出配的是231KVAR,不知道对不对,如不对,能告诉我公式吗?还有电容的放电线圈配多大?
全部回答(12 )
  • langzi168
    高压角接的电容器一般很少吧
    2007-04-08 16:11:08 来自 PC 评论 举报
  • meiyuer0814
    将角接的电容的容量除以3就可以变成星接的电容容量,如果把三项补偿变为单项补偿方式的改造,电容器容量是这么变化么?
    而且补偿容量就是按照变压器容量的30%选取的话,对于不同方式的补偿容量不是一样的么?那么角接变成星接的话,电容的容量有所改变,补偿容量不是也变化了么?不是矛盾么?请指教阿,不胜感激。
    2006-10-25 11:12:25 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
