土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求教照明灯具的布置。
现在手头有一个办公楼工程,吊顶高为2.3M,天花为60*60cm,我们采用4*18W的格删灯,该如何布置?
我是新手,请大家指教。。
全部回答(4 )
  • dinglf1984
    我是这样计算的按每平米7瓦来计算的。
    就是在现场布置的时候由于顶棚很低,不大好操作。有很多和消防喷淋相冲突的地方。
    多谢各位的赐教,很受用,尤其是楼上的,直接给出经验值,非常感谢!
    2006-09-06 09:59:06 来自 PC 评论 举报
  • ugr16
    2.3M的层高建议选用3*18W的格栅,这样均匀度会好一些,灯具布置应依据天花的模数,灯具刚好也是600X600,刚好可以替换一块天花板,灯具中心距取1.8米或者2.4米,
    如果照度要求较高,取1.8米,要求不高可以取2.4米.不能再大,大了均匀度就有问题了.
    2006-09-06 09:47:06 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
