土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 备考题目若干题的题目有问题?
备考题目若干题的题目有问题?
发布于:2006-09-05 09:07:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
备考题:
1.4.56 已知水厂设计供水量8万m^3/d,水厂自用水量按5%计算,采用2组平流沉淀池,池内水平流速v=20mm/s,有效水深为3.2m,计算其池宽B为__m。
A 7.6 B 9 C 8 D 12
本人认为此题题目缺少条件,应该告诉你沉淀时间和水力负荷!
1.4.57 已知某水厂水量5万m^3/d,水厂自用水量按5%,折板反映池设计为2组,每组6个通道,每个通道宽1.6m,长8.8m,水深4.8m,,折板反映池总水头损失为0.4m,求反映时间T为__min。
A 11 B 22 C 23 D 21
本人认为此题题目关键是求流速,可流速咋求啊?疑惑!
1.4.65 已知某二级泵站轴标高60m,水泵吸水管水头损失3m,二级泵站至水塔水头损失为12m,水塔柜高至控制点水头损失为12m,水塔水深为4m,水塔地面标高为90m,控制点地面高为70m,6层楼房,计算其水塔高度为__m。二级泵房总程为__m。
A 65,20 B 16,65 C 20,65 D 20,45
本人解答如下:
6层楼房需要水压为28m(过程省去)
水塔高度=28+12+70-90=20m
二级泵站总扬程=20+4+90+3+12—60=69m
题目答案C是不对的,应该还要加上4m水塔水深。
大家探讨探讨!
全部回复(4 )
  • 海啸
    海啸 沙发
    三克油楼上的各位!
    2006-09-05 17:22:05
  • binliu999123456
    第一题,应该是不缺。后面的答案,没问题。
    第二题,应该是先算反应池的总体积,再除以设计水量(加自用水的),就得出来反应时间了吧。22.3
    第三题,69
    2006-09-05 13:58:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
找不到的概念
1、水解-好氧工艺流程中,水解池采用停留___h2、水解反应器上升流速与反应器的截面积有关,流速一般控制在___m/h
