土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ [欣欣艺景庭院转载]木结构工程通病及治理
发布于:2012-01-28 19:21:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
木结构工程通病及治理
一、 木屋架节点不牢,杆件劈裂
1.现象:屋架杆件在施工和使用过程中产生端头劈裂、剪面开裂、斜断裂、下弦接头拉脱等现象,致使节点不牢,强度不足,危及屋架安全。
2.治理:
(1) 木屋架应建立检查和维护的技术档案,每隔1-2年作一次定期检查,对局部缺陷应预维护,如拧紧松动的螺母;锈蚀拉杆的涂油;渗漏木屋盖的翻修;局部重涂防腐膏等。对影响使用安全的屋架,必须更换和加固,但应注意以下几点:
1) 在更换或加固之前,对作用在结构上的荷载应局部或全部卸荷,并设置必要的临时支撑。如采用千斤顶或临时支承柱进行卸荷,支承点宜设在上弦节点下面。卸荷时应解除原支撑体系与屋架的连系,为防止受压弦杆出平面,应予以加固。
2) 临时支柱向上抬起的高度应与屋架的挠度相适应,不能抬起过高,防止杆件在更换或加固后产生附加应力。由于增设支柱,将使连接处及各杆件内力发生变化,必要时须作验算。
3) 各种补强加固措施应预先制定方案,并进行验算,以满足原设计要求。
(2) 屋架弦杆的个别部位出现断裂迹象,或具有过大的木节、斜纹等缺陷,而其它部分完好时,可采用局部加木夹板并以螺栓连接的加固方法(上弦每侧螺栓不少于4 个;下弦每侧螺栓不少于6个)。
(3) 屋架在制作过程中,如上下弦杆的端部发生轻度开裂而又无条件更换,应及时在
开裂处灌注乳胶,然后用8号镀锌铁丝捆扎牢固(利用紧丝器捆扎),并在安装时满涂防腐剂;如弦杆接头处开裂,除灌胶铁丝捆扎加固外,还要根据开裂程度,将夹板适当加长,并增加接头螺栓数量,以确保接头强度和刚度。
(4) 屋架在使用过程中,如下弦受拉木夹板断裂或螺栓间剪面开裂,可重换木夹板处理(两侧夹板必须同时更换,即使另一侧夹板未损坏)。如更换夹板有困难,可在原夹板两端各加一块木夹板,其截面和使用螺栓数量、直径皆相同,然后通过抵承角钢将圆钢拉杆拧紧,使新加的木夹板受力工作。
(5) 屋架端节点受剪面出现危险性的裂缝时,可先按方法(3)架固(灌胶前要清除缝内灰尘),然后在附近完好部位设木夹板,再用四根钢拉杆与设在端部抵承角钢连接。
(6) 若上弦截面强度不足,可在上弦脊节间内设一横撑,以减小上弦跨中弯矩,解强度不足。
[ 本帖最后由 mengqf2008 于 2012-1-29 10:34 编辑 ]
全部回复(18 )
  • van00pai
    van00pai 沙发
    感谢楼主的分享,真的很有创意,很不错,向你学习学习
    2012-04-09 10:07:09
  • 276287702
    276287702 板凳
    楼主很厉害啊,可以整理成论文去发表了哦
    2012-04-06 14:17:06
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
求各位前辈给个建议
我大学毕业以后由于身体不好要做手术 没有出去找工作 后来我姐夫让我去跟着他做水电安装 刚做了两个月 又让我跟着他一哥们做土建,拜他为师,因为那时候我姐夫就接了一个工地,觉得让我跟着他没前途。师傅是项目经理,也是老板,没时间教我,都是自己学,我学的也比较快,能吃苦,做了一年放线,下边的我自己能带着实习生做的下来了,到年底的时候老板给涨工资了,涨到1800一个月,本来说的是1200一个月。放假以后,我好好考虑一下,觉得这个工资涨得太慢 明年也就两千多吧 因为这过完年我就25周岁了,后来我姐夫说那你跟着我做水电安装吧 他手里有几个工地在做,有二十万平方的样子 七八万平方是包工包料的,而且他会重新找个师傅带我,这个师傅也是他以前的师傅 懂预算 技术也好
