正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
05版pkpm,如何在pm中改为不自动计算板自重后,在pm荷载图形检查中让板自重显示为[0.0]?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
幻梦
沙发
抗震规范有要求
2008-07-22 15:24:22
cai_x_b
板凳
可以直接不输入梁,板厚取大,满足要求
2006-09-09 18:57:09
加载更多6.3 框架结构抗震构造措施
6.3.1 梁的截面尺寸,宜符合下列各项要求:
1 截面宽度不宜小于200mm;
2 截面高宽比不宜大于4;
3 净跨与截面高度之比不宜小于4。
6.3.2 采用梁宽大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁中线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足现行有关规范对挠度和裂缝宽度的规定:
bb≤2bc (6.3.2-1)
bb≤bc+hb (6.3.2-2)
hb≥16d (6.3.2-3)
式中bc——柱截面宽度,圆形截面取柱直径的0.8倍;
bb、hb——分别为梁截面宽度和高度;
d——柱纵筋直径。
到时候设置暗梁,
