土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 绘图时比例问题的讨论
绘图时比例问题的讨论
发布于:2006-09-04 23:02:04 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
大家绘图出图不可避免的会碰到比例问题,请大家积极发表自己对比例的看法。
比如:
1、对出图比例的理解
2、对绘图比例的理解
3、比例变换
4、比例与字高
5、比例与尺寸的字高、尺寸的数值、尺寸的出头长度以及截止符的关系等
6、比例与线型比例的关系
7、各个软件对比例的处理的合理性如何?例如理正DES、TSSD、理正建筑、天正建筑、天正结构、PKPM、广厦GSCAD或者其它软件。
8、你平时画图关心比例吗?习惯用何种比例绘图?是如何处理比例的?
9、用布局处理比例问题有何优缺点?
希望你能把你的宝贵经验说出来,说好了有加分的吆,谢谢了!
全部回复(4 )
  • chuan99
    chuan99 沙发
    理正QCAD3.0的绘图比例还是不好用。
    最好能编一个对话框,让用户输入原比例和目标比例。程序自动完成缩放。并支持后续比例更换。
    很多绘图比例不是能事先就定好了的,不同比例的切换才是关键。
    2008-07-15 09:24:15
  • hyzhanglianzhong
    1、画图的时候,一般都是在建筑图的基础上绘制结构部分,此时一般是沿用建筑的比例,一般也就是1:100。
    如果遇到绘制详图(例如1:30),又有两种情况:如果是详图占图纸的大部分,则按照1:30绘制;
    如果是普通图占大部分,则是按照1:100绘制,需要改变的只是尺寸的样式而已,此时最需要的是在命令行里进行比例变换,比如长度为1m的线,我希望输入1000,然后程序能够自动变为3000(实际上理正DES下方的比例工具条可以完成转换,不过还不是很方便,听说要改进的),这样不用我自己转换了。
    2、有些同事则是用布局来打印,以确定不同比例状态下的字高等元素。
    不知我说明白了没?您有什么好办法希望说出来共享。
    有同感。楼上说的极是!!!
    2008-07-02 10:12:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
软件
软件简介: 剪力墙小高层结构施工图 附件名:2006941157380121523.zip 文件大小:2290K (升级VIP 如何赚取土木币)
