土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ pz30的尺寸标注
pz30的尺寸标注
发布于:2006-09-04 23:00:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天接到设计院的图纸,pz30.....(480x420x100) 请问这个尺寸是 宽x高x深 还是高x宽x深 谢谢!!!
全部回复(4 )
  • ajxuefeng
    ajxuefeng 沙发
    我也有一个PZ30的疑问,PZ30一般都要标回路数,这个回路数的含义是什么,每个回路的开关是3P的吗,我看有一个资料写的10路的宽度是300,但10个3P的开关是360呀,请高手解答
    2007-02-14 14:38:14
  • 611-fj
    611-fj 板凳
    应该是宽*高*深.我认为.PZ30如果是暗装的话.宽度应该大一点.
    2006-10-19 15:49:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
铜母线,铝母线,你选择谁?
我是设计院的,最近院里关于母线槽选用铜还是铝来做导体展开了一次讨论,但各持己见,谁都没能说服另一方。我个人呢是比较倾向于用铝来做导体的,毕竟我国铝资源还是比较丰富的,每年都还有剩余资源用来出口,不象铜每年都要进口一百多万吨,再加上一个众人皆知的理由,我国的铜价远高于国际铜价,呈现出对国际铜价的拉动作用。哈。另外一方支持继续用铜母线的观点如下:1. 我国曾在六七十年代铜材收到管制时,大量用过铝作为导体,出现了很多过热、绝缘失效、腐蚀等等问题,对目前厂家的制作铝母线的工艺水平仍放心不下;
