土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 开式喷头和闭式喷头的区别
开式喷头和闭式喷头的区别
发布于:2006-09-04 22:18:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教一下各位开式喷头和闭式喷头在构造用途以及安装上的区别是什么?湿式喷水系统喷头安装方向一般为向下,那么楼板和屋面板的防火安全性是否要比干式喷水系统差?
全部回复(3 )
  • yinyongxiahn
    yinyongxiahn 沙发
    闭式喷头上装的是玻璃球或易熔合金,火灾时因温度的升高受到破坏而喷水.而开式喷头安装时应与其它探测系统如烟感或温感探测器感应到火灾后,启动联动装置联动系统而喷水灭火,本身没有探测火灾的能力.
    2006-09-05 14:53:05
  • rssh
    rssh 板凳
    开式正常情况下管网不充水,由报警装置(可燃气体报警或感温、感烟探头)发出信号,启动消防泵;湿式正常情况下管网充水,由湿式报警阀连锁启动消防泵。
    2006-09-05 12:41:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
增压设备的设置!
多层建筑的消防水箱可以放在建筑物的最高处,依靠重力自流。然而自喷供水还有压力与流量要求,要是多层建筑同时上消火栓和自喷系统,那消防水箱是否需要设置增压设备呢?谢谢大家!
