土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮我看看电动阀的原理图
帮我看看电动阀的原理图
发布于:2006-09-04 20:07:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是天面水箱中电动阀的原理图,不知对不对?还有个疑问,不是说说消防设备不能断电的吗?在电动机上加热继电器,如果过载的话继电器就会跳,电动机就会停,那如何保持热继电器或断路器只报警,不跳jia呢?
  • lilin1017@co163
    热继电器动作后,必须使电机断电,不然容易烧电机和损坏设备。
    电动阀电机负载率不大,一般不会过载。过载是阀门已全开或全闭,行程开关位置不对或损坏,电机继续运转,阀门转不动,引起过载。也有可能阀门缺少维护,导致开阀力矩过大,电机过载。
    建议买带报警和力矩控制的电动执行机构控制阀门。
    2006-09-05 11:05:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家如何检查预分支电缆的质量?
请教大家如何检查预分支电缆的质量?我们现在这个项目用的江苏宝胜的,不知道品牌怎么样?大家平常在现场是如何把关他的质量的?
