土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区照明的庭院的间距
关于小区照明的庭院的间距
发布于:2006-09-04 19:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做了一个小区的照明,庭院的间距大约在30米左右,但是半年后,建设单位有个领导,说灯太多了,应把间距调整为60-70米,真没办法,请问大家在做类似工程时,间距控制的范围是多少.?
  • landscape-weihai
    一般庭院灯的间距都是这样的,如果庭院灯的数量少了。就应该用其他的来补充光源
    2007-03-22 15:34:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用手摸电缆也就是3~4秒的时间就承受不了,是否换
最近让朋友进了一条3*50+1*25平方,长30米的铜电缆,结果发现是"水货",实际电缆也就是3*35+1*16平方的,夏季用电高峰时用手摸电缆也就是3~4秒的时间就承受不了了,我又没有测温的仪器,不知这时电缆的温度大约是多少啊?是否到了它的极限?能否继续使用?(换还是不换,真实让我骑虎难下啊!我又该如何向领导说啊?)
