土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 让PDF阅读更轻松:CAJViewer试用记
发布于:2012-01-24 20:05:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  目前PDF等格式文件以其优异的阅读效果已成为主流的电子文档格式,但对于一些用扫描仪扫描纸张制作的电子文档,由于无法直接复制其中的文档内容,给用户操作带来极大不便。
  “CAJViewer”是一款国产的免费电子文档阅读软件,它除了能阅读目前国内常见的PDF、CAJ、KDH、NH、CAA、TEB六种电子文档外,另一大功能就是内置了免费的OCR识别工具,可以轻松识别和复制PDF文档内容。
  ⒈使用界面
  “CAJViewer”的使用界面与老牌的PDF阅读软件“Adobe Reader”非常相似,老用户可以快速上手。当打开一个电子文档后,操作界面下方被分为三部分,从左到右依次为“页面和标注”、“内容预览”和“书架、搜索和帮助”三个窗格,在上方的工具栏中可以选择翻页、页面布局、缩放和文字识别等查看工具。
  所有的工具都有中文提示,操作一目了然。该软件还支持多页面显示,可以同时打开和浏览多个PDF文件,通过点击工具栏下方的文档名标签即可进行切换,使用非常方便(如图1)。
图1 使用界面
   ⒉文档管理
kdh阅读器(CAJViewer) 提供的“书架”工具可以使用户高效的管理电子文档文件。在右侧窗格中点击“书架”标签切换到“书架”窗格,点击上方的“管理我的书架”按钮,打开“管理书架”窗口(如图2)。
  可以进行添加PDF文件或目录的操作,点击“备份”按钮还可以将已添加的PDF文件复制到其它文件夹中进行备份保存。已添加的PDF文件在“书架”窗格中会显示文档首页和信息,用右键单击一个文档可以进行文档分类、编辑信息、查找和删除等操作。当对文档进行分类和填写信息后,使用窗格上方的两个信息框进行过滤显示,就可以快速查找到需要的文档了。
   ⒊查看工具
  “CAJViewer”提供了丰富的查看工具,除了常用的“手形”和“选择文本”工具外,还提供了非常实用的“标注”、“截图”和“文字识别”功能。
  标注工具:分为文字、直线和曲线三种标注工具,分别点击工具栏右侧的“注释工具”、“画直线工具”和“画曲线工具”三个按钮即可用鼠标在PDF文档上进行相应的标注操作。以后若想查看这些做过标注的地方,点击左侧窗格下方的“标注”标签,切换到“标注”窗格,就会显示出该文档中所有的标注信息,点击即可快速查看标注过的内容。
  截图:点击工具栏中的“选择图像”按钮,然后用鼠标在PDF文档中选取范围,右键单击选取范围,在右键菜单中如果选择“复制”选项会将选取的范围截取为图片并保存到剪贴板中,可以在“画图”等允许直接贴图的程序中用“粘贴”命令使用。如果选择“发送到WORD”选项则可以直接将图片粘贴到当前或新的WORD文档中使用。
  文字识别:如果PDF文档是用扫描图片制作的,这时就该“文字识别”工具大显身手了。“CAJViewer”采用的是清华文通的OCR识别技术,识别精度非常高。其操作方法非常简单,只须点击工具栏中的“文字识别”按钮,然后用鼠标选取文字识别范围,稍候就会弹出一个“文字识别结果”窗口来显示识别出来的文字内容,点击“复制到剪贴板”按钮可以将该内容保存到剪贴板中使用,若点击“发送到WORD”按钮则可以自动粘贴到WORD文档进行使用(如图3)。
图3 可识别文字
  小提示:对于非图片扫描和未加密的PDF文档,点击“文件/另存为”选项,将“保存类型”选为“txt”格式,点击“保存”按钮后,会自动将PDF文档的所有内容全部转换为普通记事本文档。
  “CAJViewer”体积小,打开和查看文件速度极快,功能丰富和实用,是阅读、管理和复制PDF等电子文档的极佳工具。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请问如何用CAD画定位轴线
新人虚心求教,如题,谢谢了!
