土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防烟楼梯前室是否必须安装手报
消防工程施工时,防烟楼梯前室是否必须安装手报?本人所在地区消防部门验收时要求必须安装,但是《高规》、《建规》、《火自报验收规范》均未明确规定,设计院因此不做设计变更,建设单位也据此不增加这部分费用。导致消防系统验收困难。有请各位高手指点迷律。
全部回答(3 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2025年02月27日
    zn28
    一般在靠近出口位置安装.
    如果在防烟楼梯前室的疏散入口位置安装了,里面可以不安装.
    如果入口位置没有安装,我觉得里面安装一个为好.
    规范上应该是保证在任何一个地方(印象中是25m)范围内可到达,一般在靠出口位置设置.
    2006-09-04 20:35:04 来自 PC 评论 举报
  • xudi1234
    垄断行业,消防局怎么说就怎么做吧!
    不验收最亏的是甲方吧!
    2006-09-06 16:41:06 来自 PC 评论 举报
  • lugangsijia_9
    防烟楼梯前室可以认为是一个独立的防火分区,它
    与内走道通过防火门连通,本地验收时要求安装手
    报,至于入口处安装手报,是属于内走道的报警设
    备。我想求助的是哪一本规范上明确要求,防烟楼
    梯前室必须安装手报。
    2006-09-06 09:56:06 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
