土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导体选择——星角启动
导体选择——星角启动
发布于:2006-09-04 14:51:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教,星角启动的导体,是根据以下方法选择么?如果不对请告知正确方法,谢谢先。
1 电机计算电流(电机额定电流)/2=导线负载电流
2 导线负载电流*修正系数(温度系数、环境系数等)=最终值
3 最后 6*相线(根据最终值选取截面)+1*PE线(根据规范选取截面)
不知以上方法正确与否,请指教?
主要问题出在第一步那个*/2的公式,这个公式是否考虑星启动时候的负荷,希望各位大侠不吝赐教。
全部回复(6 )
  • chief
    chief 沙发
    看来我原来的1/√3的方法是对的,谢谢各位大侠指点小弟。
    2006-09-07 08:06:07
  • hsbhwx
    hsbhwx 板凳
    导体中流过的电流是 电动机额定电流 / 1.732
    2006-09-06 15:50:06
有关变电所设备的布置讨论
一个变电所有2台1600KVA的动力变压器,30多面的GCS低压配电柜和20多台的10KV高压柜,在布置上这些配电柜是放到1楼然后经电缆沟出线好,还是把这些配电柜放到2楼,1楼作为进出线的电缆夹层?这两种方案那个合理省钱?
