土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器变比值与实际电流值的误差
互感器变比值与实际电流值的误差
发布于:2006-09-04 14:04:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
诸位高工:我这里有一计量回路,电表选用3*1.5(6)A电流互感器选用200/5A,但是他在实际运行中额定电流只有20A,
请问这样计量是否准确,如果不准确误差会有多大?
望请多多指点。
全部回复(10 )
  • pjwytb
    pjwytb 沙发
    是0.2级的
    2006-09-07 14:26:07
  • tao99long8
    tao99long8 板凳
    先谢谢了,等会试用以后再来跟帖,谢谢楼主的无私奉献!!!
    2006-09-07 10:45:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
用一个变压器行吗?
现做一栋小高层,二级负荷,须做一变配电所。甲方想进一路高压,另一路引自市电低压网作为二级负荷的备用。高压计算容量1600KVA,用一台变压器合适不合适?有没有违法规范?(用两台会增加投资,而且只有一路高压进线,用两个变压器划不来)
