土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器线包是铜是铝有无办法鉴别
变压器线包是铜是铝有无办法鉴别
发布于:2012-01-21 11:44:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器线包是铜是铝怎么鉴别,一台S11-1000/6变压器大概多少钱,报价太低是否铝线可能性大?
全部回复(35 )
  • zero9527
    zero9527 沙发
    应该不是那么容易区分的!
    就我所知变压器的尺寸可以根据硅钢片和绕组的用量比例变化而变化。
    什么铭牌上的数据都是浮云!
    以铝代铜,半铜半铝,废旧硅钢片,废变压器油等花样百出。
    建议还是找品牌好,规模大的厂家购买!
    一分钱一分货,货比三家,这个行业的利润都很薄,便宜得太离谱的肯定靠不机、
    对着呢!价钱低太多各部分肯定不会用太好的东西!
    2012-02-02 11:59:02
  • 啊勇
    啊勇 板凳
    是啊变压器的重量和体积就呢知道了 铜的重 铝的轻 看下Uk%这个值
    2012-02-02 09:33:02
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【求助】讲下变压器星角变换后的电压电流情况
最近这个问题我糊涂了 我想知道经过星角变换后相电压 线电压 相电流 线电流是怎么变换的
