土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 讨论,#11G101新平法#我来说俩句。
发布于:2012-01-21 10:36:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11G101,相信大家已经不再陌生了,网上铺天盖地到处都是它的身影,很多预算员面对新平法不知道该怎么办...... 你可以在这里发表自己的看法、和同行交流经验、看看大家如何应对新平法
先来看一下大家对于新平法的看法吧。
三十九个要点学习11G101
一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。
二,锚固长度及修正系数,在53页。
......查看全部
11G系列图集中存在的问题
新图集发布以来,各位同行已经进入了了解与学习,并发现以下部分,具体下载附件
......查看附件
汇总03G101-1图集与11G101-1图集之100处不同
现简要汇总03G101-1图集及04G101-4图集(以下简称老图集)与11G101-1图集(以下简称新图集)之间的区别,合计100项,仅作为抛砖引玉、释疑解惑之用,时间匆忙,如有不当及错误,望指正。
............查看详情
11G101-1~3
本次修编按新规范对图集中标准构造详图部分进行了修订;结合设计人员习惯对制图规则部分增加了剖面注写和列表注写两种方式。
...................查看附件
11G101与03G101变化解析
一、 适用范围变化:
二、 受拉钢筋锚固长度等一般构造变化:
三、 构件标准构造详图变化
............阅读全文
新版平法图集11G101-1和11G101-3的小错误
1. 11G101-1 P10,左侧文字部分最后一行,原文为“在其内部在中心位设置芯柱”应该为“在其内部在中心位置设置芯柱”
2. 11G101-1 P19,左侧文字部分(即第3.5.3条)最后一行原文为“地下室外墙平注写方式”应该为“地下室外墙平面注写方式”
............. 我也来说两句
11G101-1解说
图集中包括基础顶面以上的现浇混凝土柱、墙、梁、楼面与屋面板(有梁楼盖及无梁楼盖)等构件的平面整体表示方法制图规则和标准构造详图两部分内容。
............阅读全文
08G101-11G101系列图集施工常见问题答疑图解
本图集采用图文并茂一问一答的方式,针对施工中容易混淆、容易忽视、容易出错的问题给出正确做法的解答,可供设计、施工、监理等人员准确理解和实施平法设计结构施工图
............查看附件
11g101-1新图集与03G对比的个人感受
新规范中的梁并筋 在新图集中 有所体现 好像应用的不太多吧
新图集 将楼板构造图一部分添加到101-1里了
....................我也来说说感受
希望大家踊跃发表自己的见解
全部回复(3 )
  • zhangjixin2
    zhangjixin2 沙发
    下载学习了,多谢楼主分享!
    2012-02-07 22:06:07
  • ygrxr555888
    ygrxr555888 板凳
    谢谢楼主的回复,大家一起分享。
    2012-02-03 17:45:03
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这楼能加多一层半吗?求鉴定、求讨论。
一个朋友,邀我帮他看下他的房子,让我给他意见是否能再建多一层:我先说下,这栋房子的情况吧:这房子,建于99年,地基的一半是池塘,但建有独立基础,属于比较简单的框架结构,三跨,跨度为6~7m,墙体材料是红砖,一个地下室,两层标准楼层,但是质量方面:有较多裂缝,在梁与梁的搭接位置有明显裂缝,裂缝不大(肉眼看上去大概小于1mm),更加严重的是:在第二跨的位置由地下室底板到屋面共四块板都有裂缝,屋面的裂缝宽度最大的超2mm,第三跨位置仅在第三块板有裂缝。刚开始,判断,这些裂缝每块板都存在,而且基本都集中在同一个位置,就判断是不均匀沉降导致的,但是当我认真观察时候发现,它的墙体基本是完好的,无任何裂缝,楼板位置的裂缝没有延展到墙身位置,这下疑问出来了,这些裂缝跟不均匀沉降应该没有太大联系?如果这些问题不是不均匀沉降导致的,那又是什么原因导致的呢?而且裂缝为什么都集中同一个位置呢?这些疑问困扰着我,是不是工人在施工过程中,钢筋搭接都集中在同一个位置,而且每块板都无一例外这样搭接呢?
