土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】软启动器,电机带上负荷后不能转到运行
发布于:2012-01-21 08:37:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂台200KW的风机、用的英杰电气的软启动器,在电机不带负荷的时候能正常启动转运行,但是带上负荷后,就一直在启动状态,不能转到运行。软启不发信号到旁路接触器,当启动时间到了。就自动停机,出现启动超时,在启动的时候我们观察发现电机电流一直在500A的地方一动不动,我们现在是否可以判定是软启内部触发回路有问题。后面的晶闸管个导通角没导通,导致不能正常升压,降低电流。
全部回复(34 )
  • zhy8340
    zhy8340 沙发
    谢谢楼主们分享
    2017-10-31 13:25:31
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    谢谢楼主们分享
    2017-10-31 13:22:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流转换开关与电压转换开关有什么区别
电流转换开关与电压转换开关有什么区别
