土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 供电系统分类
供电系统分类
发布于:2012-01-20 22:53:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
供电系统的要求分类:
  1)一级配电设备,统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站,把电能分配给不同地点的下级配电设备。这一级设备紧靠降压变压器,故电气参数要求较高,输出电路容量也较大。
  2)二级配电设备,是动力配电柜和电动机控制中心的统称。动力配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。
  3)末级配电设备总称为照明动力配电箱。它们远离供电中心,是分散的小容量配电设备。
  按结构特征和用途分类:
  1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
  2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
  3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
  4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【请教】公司用电损耗超过25%,求高手解答?
公司用电损耗超过25%,求高手解决是出了什么问题?一下是基本的数据 时间 用电量 损耗电量 总电量 损耗率 投入变压器5月 922 277 1199 23.1% 0#(315KVA) 6月 5520 1394 6914 20.2% 0#(315KVA) 2#(800KVA)7月 9811 3408 13219 25.8% 0#(315KVA) 2#(800KVA)8月 9593 3547 13140 27.0% 0#(315KVA) 2#(800KVA)
