土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水泵扬程问题请教
水泵扬程问题请教
发布于:2006-09-04 12:30:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
DN100的镀锌管,150米 要打到六楼
现在用70立方/小时的泵,扬程38,打到楼下的水头只有18m,送不上六楼
如果再加一台28立方/小时的泵,扬程42m的小泵能保证六楼的喷淋能用吗? (浴室用)
谢谢
各位在选泵的时候,扬程和流量矛盾时怎么选择?
扬程达不到,流量达到,会出现什么样的结果?
流量达不到,扬程达到,会出现什么样的结果?
急盼回答!
全部回复(10 )
  • 飞鱼
    飞鱼 沙发
    楼主果然很强啊,72立方米的流量只用100管径,150米长管的水头损失都要有20米了,难怪打到楼下只有18米水压,哈哈
    如果管径定死,这甲方也是有病啊宁可增加水泵,而且是浴室的话,应该是生活用泵,那么有长期运行费用的,增大管径减少水泵电耗是绝对经济合理的。
    不过从楼主的论述来看,这个泵和管道应该是现状存在的吧,改造项目?
    那么要增加扬程可以考虑把小泵串联上去,并联不会增加水泵扬程的,只会增大流速,而楼主的情况应该是扬程不足而非流量不够。
    但从楼主的情况看来是用水泵直接供水给浴室喷淋?奇怪奇怪,楼主要有好的建议应该把自己的情况讲明白清晰一些
    2006-09-05 19:28:05
    赞同1
  • ffffhfyf
    ffffhfyf 板凳
    管径是定的 改不了的
    我现在把泵改成扬程50,流量60
    差了10方水,就用一个20方的小泵并联起来
    这样行吗?
    请指点。
    2006-09-06 17:16:06
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
尾矿(相对密度>1.2)矿浆输送管路系统的计算问题
我目前从事矿山工业给排水的设计工作.因为工作特点的原因,我会经常遇见非清水流体的输送问题,相对密度rg常在1.2~1.4左右,甚至更高,重量浓度高达45%左右,粒径分布会因矿石特性或工艺的不同而有所差别.对于临界管径和水头损失等等计算,一直以来,我采用的是《给排水设计手册 第6册 工业排水(第二版)》中所推荐的方法(据说是沿用了前苏联的计算方法),没有觉得有什么不妥,只是麻烦了一点,因为往往会缺少基础数据;但是,由于我曾参与的一个项目是与澳大利亚公司合作,接触之后就会有比较,我计算的水头损失往往会比他们的结果大一些。我也上网找了一下,好象这种现象不仅是非清水流体,就是在计算清水流体(rg1.0)的水头损失时,采用我国的计算方法(前苏联)所得到的结果往往会比采用欧美方法体系所得到的结果要大!希望对非清水流体输送比较有心得的朋友可以讨论一下,另如果对欧美方法体系比较熟悉的朋友也能介绍一下,相关资料也希望可以给我作为参考zoujia416@yeah.net。我觉得这是一个比较基础也是很重要的问题!
