土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 表冷器中间加电加热
表冷器中间加电加热
发布于:2012-01-19 22:48:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调厂家给了我一个方案,在表冷器中间加了个电加热,前面4排盘管,然后是电加热器,然后是6排盘管,不知道这个电加热器是起什么作用的??有人知道吗?谢谢了
全部回复(8 )
  • t6306tom
    t6306tom 沙发
    是否冬季供热使用的,有的厂家用小型电加热器调节空气的温度精度。
    2012-08-02 13:47:02
  • chen5470
    chen5470 板凳
    2012-08-02 13:42:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
光学膜无尘车间管理规定参考
光学膜无尘车间管理规定参考无尘车间的管理通过对进入无尘车间的人、物料、机器的除尘管理,以防止人员、物料及机器进入净洁室时带入尘源;通过对无尘车间的灰尘进行清除,减少已带入的灰尘、颗粒;通对净化系统进行管理,提高过滤效果;(可参考原文:http://www.fenglins.com/article/20120102113529.html)1.建立《无尘车间管理规范》。为使无尘车间持续达到设计的清洁级别,需要对清洁室人员、物料、无尘服穿戴、温湿度、手(指)套的穿戴等进行规定及管控,《无尘车间管理规范》必须包括以下内容:
