土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面积的选择
电缆截面积的选择
发布于:2012-01-19 20:51:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台400kw的电机,低压380v,距离配电室50米,设计院给的图纸是用4根YJV-1KV 3X150+1X70的电缆供电,这样合理否?怎么会出现这种情况
全部回复(12 )
  • 林儿122
    林儿122 沙发
    室内的话还是最好采用母线槽吧
    2015-09-22 10:11:22
  • 小小小的小
    路过,学习了
    2015-09-22 09:13:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
保护管能穿越一个以上不相干房间么?
电气保护管暗敷时要求走路径尽可能短,我想问一下一根保护管能穿越不同房间的2道以上隔墙么?
