土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层CFG桩问题探讨
小高层CFG桩问题探讨
发布于:2006-09-04 11:42:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地基处理规范上说CFG桩距为3~5倍桩径,我的桩径为400mm,处理到19吨,11层带地下室。但是审图的时候提出说桩距不要小于1400,因为我们这里没有超过1400桩距的工程,请大家给点意见。
如果谁有图纸的话传上来看看
全部回复(9 )
  • zdg3000
    zdg3000 沙发
    合理桩间距为桩径的3~5倍,桩间距的确定与承载力和变形计算有关,桩间距的调整会引起桩长等参数的变化。如果单纯因为当地没有做过而要求增大桩间距那倒没必要。设计参数的确定请参考闫明礼张东刚编著的“CFG桩复合地基及工程实践(第二版)”。
    2006-11-27 15:07:27
  • feeshun
    feeshun 板凳
    桩距过大 置换率降低 承载力会减小 沉降会变大 合理置换率不大于20%
    2006-11-19 18:30:19
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
求砌体结构可靠性分析
我现在做采空区的砌体结构的可靠性分析方面的论文,但是无从下手,请大家多指点帮助
