土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【请教】断路器“只报警,不跳闸”的信号如何采集?
全部回答(17 )
  • lsc19590714
    我认为有两种办法可以解决此问题。
    1、首先搞清楚设计者的意图是想做什么?达到什么目的?因为我也遇到过同样问题,问设计他只说信号反馈到消控室。讲不清楚结构原理。
    2、现行厂家制造的漏电断路器还达不到漏电时只报警的目的。但可以按要求定做,只是将断路器内的零序电流互感器附件上的触发电路不要去与断路器内的脱扣器相连接线。漏电流达值时,触发电路接通断路器内的辅助常开、常闭点就可以做到漏电不跳闸,只报警。
    3、也可以用3P普通断路器,在断路器下端口接入的母排或母线上装有零序电流互感器,连线接到消控室。这套系统是电气火灾监控系统。包含配电箱内温度、电缆温度、原件与导体接头处温度检测等皆会及时有效反馈出信号,声光报警。打印记录编码地址、时间等相关信息。
    2013-12-22 15:53:22 来自 PC 评论 举报
  • wu402542616
    应该有控制模块之类的东西吧,而且信号还要反馈到消防控制室
    2013-12-20 14:32:20 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
