土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 光电传感器的计数信号如何处理成可以控制的电压或电流信号?
当有物体经过时,光电传感器会产生一个计数信号,那么如何将这个计数信号转换成可以控制的电流或电压信号?例如想控制两个运动物体之间的距离,两个物体经过光电传感器后留下两个电压脉冲,如何将脉冲之间间隔这个反馈信号转换成控制电机的电信号?
全部回答(3 )
  • wwzcsd
    PLC应该可以实现。
    2012-01-21 09:41:21 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    支持楼上!
    说的是一种常的数据处理方法,当然用其他方法也可以,关键是考虑精度高、成本低、电路可靠性好。
    2012-01-19 13:21:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
