土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 【讨论】IT系统接地两相对地短路,断路器因短路电流而跳闸
发布于:2012-01-18 12:56:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
IT系统。当单相对地短路时,不构成回路还能工作,当两相对地短路,此时短路器因短路电流而跳闸。因为电源处没接地,所以不构成回路,此时设备接地有用吗?
如果采用IT系统,如接地是不是所有的设备接地都要联通呢?是不是IT系统的所有设备接地要联通,此时接地只是等电位的功能吗?断
全部回复(23 )
  • silverboy
    silverboy 沙发
    其实能构成回路 通过分布电容 但是不知道人要是摸了带电体会怎么样 我没算过
    2012-10-24 15:28:24
  • luzhengang1981
    14楼电老鼠分析很有道理
    2012-01-29 12:28:29
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器带快速连接插头
请教有没有一种断路器其本身带输出快速连接器的?有没有联系方式?
