土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底板厚度与配筋问题
底板厚度与配筋问题
发布于:2012-01-18 11:43:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
之前做了一个厂房,有底板,荷载有5t,也有9t的,桩基础,梅花桩,板大小为2.5mX2.5m,板厚为160mm,配筋比较大,三级钢,直径为10间距为100,不知道是否合理!求高手赐教
全部回复(4 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    作为由地面荷载(无论集中荷载还是均布荷载)的结构处理的刚性地面,厚度肯定是小了。既然都设桩了,还差那点地面吗。你看一下建筑的地面设计规范,就清楚了。常规情况下,按照这样的地面荷载,地面宜做成250~300厚。
    2012-02-23 13:39:23
  • sky0714012053
    sky0714012053 板凳
    解决不了啊,望各位大虾帮帮忙啊,真心求解啊,呵呵
    2012-01-25 21:55:25
140.16 万条内容 · 2199 人订阅
计算舒适度的基本风压
请教各位大虾,计算舒适度的基本风压怎么取值?还有考虑横风向风振影响的条件高规4.2.5没有明确说明。有这种说法,一般来说,横风向风振作用效应明显一般是指建筑高度超过150m或高宽比大于5的高层建筑。细长圆形截面构筑物一般指高度超过30m且高宽比大于4的构筑物。谢谢。
