土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常用家用电器的节电小知识
常用家用电器的节电小知识
发布于:2006-09-03 21:50:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
常用家用电器的节电小知识
空调节能
电冰箱节能
电视机节能
洗衣机节能
电饭锅节能
使用节能灯,随手关灯
空调节能
1、要依据住房面积确定选购的型号。住房一般按每平方米200千卡的计算,制冷量大了造成浪费。
2、房间应具有最基本的隔热性能。墙面应进行涂刷装饰,以增强灰质墙的隔热性,即可省电数倍。
3、空调安装位置宜高不宜低。有些家庭把空调安在窗台上,这不利于降低开机率,因为“冷气往下,热气往上”,室内下层空气是冷热混合型空气,室内的上层是温度较高的空气,若把空调装在窗台上,抽出的空气温度低,相对来说空调在做无功损耗,上层的热气并没得到有效制冷。因此,应将空调机安装在背阳的窗户上部。
4、室外机已有防水功能,安装雨篷会影响散热,增加电耗
5、夏季使用空调时, 建议温度设定在26~28℃,切忌温度太低,以26℃运行一段时间后设置为27℃为宜; 空调调高1℃,如每天开10小时,那么1.5匹空调机可节电0.5千瓦时。可省电10%以上。
6、灰尘会堵塞滤清器网眼,降低冷暖气效果,应半个月左右清洗一次,此举可节省30%的电力。
7、使用空调时配合使用电扇,将使室内冷空气循环加速。电扇的耗电量仅为空调的5%到10%,在天气不太热的时候,尽量使用电扇。
8、合理设置运行时间,一般在睡觉前定时1小时为最佳; 使用空调的睡眠功能,可以起到20%的节电效果。
9、选择适宜出风角度,冷气流比空气重,易下沉,暖气流则相反,所以制冷时出风口向上,制热时则向下。
10、变频空调可比常规空调节能20%~30%。选用变频空调器既省电省钱,噪音又小。
电冰箱节能
1、电冰箱应摆放在环境温度低,而且通风条件良好的地方,要远离热源,避免阳光直射,并且摆放时电冰箱顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,以利于散热。
2、在取存食物时,要尽量减少开门次数和开门时间,因为只要轻易开一次冰箱冷空气逸散,压缩机就得多运转数十分钟,才能恢复冷藏温度。
3、严禁将热的食品放进电冰箱内,因为,热的食品含热量比较高,放进冰箱后,将会使箱内温度急剧上升,同时增加蒸发器表面结霜厚度,压缩机工作时间过长,耗电量增加。
4、电冰箱存放的食物要适量,不要过满过紧,影响箱内空气的对流,食物散热困难,影响食物的保鲜效果,同时增加压缩机工作时间,使耗电增加。
5、蔬菜、水果等水分较多的食物,应洗净沥干,用塑料袋包好放入冰箱,以减少水分蒸发而加厚霜层,缩短除霜时间,节约电能。
6、制作冰块和冷饮应尽量安排在晚间,因晚间气温较低,有利于冷凝器散热,同时,夜间不开门取放食物,压缩机工作时间短。
7、定期除霜和清除冷凝器及箱体表面灰,保证蒸发器和冷凝器的吸热和散热性能良好,缩短压缩机工作时间,节约电能。
8、在保证食物质量的前提下,根据季节变化,食物种类和数量多少,合理调整温度控制器,使电冰箱经常处于最佳工作状态。
9、停电时,请减少开门次数,尽量不要再往里放食品,以减少冷量散失。
10、每当环境温度高于10℃(有的是16℃)时,冬季补偿(节电开关)一定要关掉,防止增加开机时间和开停次数,造成不必要的消费。
电视机节能
1、控制亮度。一般彩色电视机最亮与暗时的功耗能相差30-50瓦,室内开一盏低瓦数的日光灯,把电视亮度调小一点儿,收看效果好且不易使眼疲劳。荧光屏上不要加滤色片,加了滤色片就要增大亮度,提高功耗。白天看电视拉上窗帘,可相应降低电视机亮度。
2、控制音量。音量大,功耗高。每增加1瓦的音频功率要增加3-4瓦的功耗。
3、加防尘罩。加防尘罩可防止电视机吸进灰尘,灰尘多了就可能漏电,增加电耗。
4、看完电视后应及时关机或拔下电源插头。因为有些电视机在关闭后,显像管仍有灯丝预热,遥控电视机关机后仍处在整体待用状态,还在用电。
洗衣机节能
1、 用洗衣机时,使用适量优质低泡洗衣粉,可减少漂洗次数;
2、将脏衣物先浸泡20分钟左右,再放入机内洗涤。
3、尽量缩短洗衣时间。
4、机器有强、中、弱三挡,其耗电量逐挡减少。一般使用中、弱两挡,只有洗绒毯、沙发布、帆布时才用强挡。
5、按衣物的种类、质地和重量设定水位,按脏污程度设定洗涤时间和漂洗次数,既省电又节水。
6、 采用集中洗涤方法。即一桶洗涤剂连续洗几批衣物。先洗浅色,后洗深色,洗衣粉可适当增添,全部洗完后再逐一漂清。 7. 每次洗衣量应接近最大洗衣量,减少投放次数。
8、洗衣机使用一段时间后(约为3年左右),应及时收紧带动洗衣机的皮带,既防止打滑,也可达到节电的目的。
9、 甩干衣物时,一般勿超过3分钟,尼龙制品仅1分钟足够。
电饭锅节能
1、 煮米饭时,当煮开一段时间后,用手轻轻抬按键,使其跳开,利用余热让米将水吸干,再按下按键,饭熟后就会自动跳开。
2、锅上盖一条毛巾,可减少热量损失。
3、 锅用完后要及时拔下插头,不然锅内温度下降到70℃以下时会连续自动通电
使用节能灯,随手关灯
◆节能灯的光效比一般白炽灯高5倍,因此,在保证满足有效照明亮度的情况下,应尽量选用高效的节能灯具。一个60瓦的白炽灯,只要换成1l瓦的节能灯就能达到相同的照亮效果,但耗电量可减少到原来的1/5。
◆定期清洗照明灯具,定期更换老旧灯管;天花板、墙壁等处尽量选用浅色调,最大限度发挥色调的反射发光原理,避免“吸光”现象影响照明效果。
◆客厅吊灯、壁灯、长明灯如果用白炽灯,应加装节电装置;日光灯应采用细管灯和电子镇流器,其与粗管灯和电感式镇流器相比可节电30%左右。
◆养成随手关灯的习惯;楼道照明可采用声控或感应节电装置,避免造成不必要的电源浪费。
家庭用电小常识
电流对人体的危害
用电设备需安装漏电保护器
三孔插座的作用
煤气与用电
电流对人体的危害
   人体触电时,通入人体的电流越大,相电流持续的时间越长就越危险。其危险程度大致可以划分为三个阶段:感知-摆脱-室颤。
   感知电流:成年男性约为1.1毫安,成年女性为0.7毫安。
   摆脱电流:成年男性约为16毫安,女性为10.5毫安。从安全的角度考虑,取概率为0.5%时人的摆脱电流作为最小摆脱电流,男性为9毫安,女性为6毫安。
   心室颤动是人体触电致死的最主要原因。 随电流加大和触电时间延长(一般大于50mA和ls),将导致发生心室颤动,如果不立即断开电源,将会导致死亡。
用电设备需安装漏电保护器
   漏电保护器主要是当用电设备发生漏电故障时提供保护的装置。目前广泛采用了将漏电保护装置与电源开关 组装在一起的漏电断路器,具有短路保护、过载保护、漏电保护和的效能。使用时应注意,因为漏电断路器具有多重防护性能,当发生跳闸时,应具体分清故障原因 。  漏电保护器安装在用电设备负荷线的首端处。这样做的目的,对用电设备进行保护的同时,也对其负荷线路进行保护,防止由于线路绝缘损坏造成的触电事故。
三孔插座的作用
   零线是作为供电回路用的,而地线作为连接漏电保护用的,这样当电器漏电,漏电保护就能及时切断回路,而如果在安装漏电保护的回路中把零线当地线使,当接负载时漏电保护就会不断跳闸。          因安装人员的不规范接线,将插座的零线N端子误连接上保护接地(PE)端子,如图中b所示,当使用该插座时,电流不经过零线而经过保护接地线返回电源,造成漏电保护器动作。改正方法见如图中a所示。
煤气与用电
  家庭中发生煤气泄漏时,应及时开窗通风,切断总电源,防止因使用电器打火引起煤气爆炸,造成更大的人员财产损失。
工厂电气设备节能
电动机运行节能
风机的运行节能
水泵的运行节能
电焊机使用节能
电动机运行节能
◎保证电动机运行环境良好 ◎保证电动机温升不超过标准 ◎更换损耗大的电动机 ◎更换容量大的电动机 ◎限制电动机的起动次数 ◎减少或消除电动机的空载运行 ◎对三相异步电动机实行静态电容无功功率补偿等措施
风机的运行节能
◎凡是大马拉小车的风机,在条件允许的情况下,应换成小容量的。 ◎根据工艺要求和天气温度变化等条件,尽可能减少运行时间。 ◎对风量进行有效地控制,如调整出口风门、入口风门和入口叶片等,以减少空气阻力。 ◎降低静压力。 ◎对管网要及时查漏和堵漏。 ◎调整风机电动机的转速
水泵的运行节能
◎避免大马拉小车,对容量过大的水泵应更换适合工艺要求容量的水泵。 ◎根据工艺要求,尽可能减少运行时间。 ◎进行水量控制,采用阀门、挡板等适当地减小流量。 ◎降低静压力。 ◎适当地将水泵加以串联或并联。 ◎降低扬程或减少运行台数。
电焊机使用节能
◎电焊机应放置在通风、背光(或遮阳)的地方。 ◎电焊机与焊接工件的距离在3m左右最佳,最远不超过10m,节能效果才好。 ◎对多台电焊机,一般要装公用电焊机接地线。 ◎电焊过程中必须有良好的夹具,这样可以提高焊接的效率。 ◎电焊用的软铜线要保证载流的容量,防止因线径小发热而增大耗能,甚至发生危险(燃烧、火灾等)。 ◎多台电焊机同时使用而集中补偿时,要经常观察无功补偿的程度,随机地调整,使电网功率因数保持最佳状态 。
  • gongyinwuwa
    gongyinwuwa 沙发
    怎么没人顶啊?长见识啊!
    2006-10-30 11:34:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
永磁交流伺服电动机
永磁交流伺服电动机20世纪80年代以来,随着集成电路、电力电子技术和交流可变速驱动技术的发展,永磁交流伺服驱动技术有了突出的发展,各国著名电气厂商相继推出各自的交流伺服电动机和伺服驱动器系列产品并不断完善和更新。交流伺服系统已成为当代高性能伺服系统的主要发展方向,使原来的直流伺服面临被淘汰的危机。90年代以后,世界各国已经商品化了的交流伺服系统是采用全数字控制的正弦波电动机伺服驱动。交流伺服驱动装置在传动领域的发展日新月异。永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有:
