土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
断路器
如果电线很长,断路器能起到保护作用吗
如果电线很长,断路器能起到保护作用吗
一间传达室中电源有两级保护,第一级为40安的小型断路器在变压器室内(新的),第二级为25安的小型断路器在传达室内(旧的),将一条2*4平方长约60米的电线接到该屋的插座上,电线末端接上电锤,结果电锤的电源线发生短路,电锤上的1.5平方长2米的电源线全部烧毁,两个断路器没有一个跳闸。不知是不是断路器的保护,对电线的长度有一定的要求啊?
发布于
2006-09-03 21:48:03
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
xuxianjie
选型有问题
2006-09-14 00:31:14
来自 PC
评论
举报
bobby_23198159
微断的额定电流比电线载流量大.怎么能保护导线.楼主你昏头了吗
2006-09-05 20:19:05
来自 PC
评论
举报
wtzwtz88
主题
28
46
粉丝
0
+ 关注
私信
断路器
7.27 万条内容 · 367 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(13 )
