土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器噪声大
变压器噪声大
发布于:2012-01-18 10:03:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,新上的一台1000KVA干变,通电后声音正常,约十分钟后噪声突然增加,然后保持不变;未带任何出线负荷。
求解
全部回复(10 )
  • ljj1980840
    ljj1980840 沙发
    看看电压是否正常
    2012-02-08 12:51:08
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    干变的声音一般较大,有的90DB以上
    2012-01-19 08:51:19
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
配电间安装电表加装的互感器
由于设计没有安装电表,只有B相的电流表,先加装电表,在柜内安装三相互感器。现安装部分后,感觉安装效果较乱,内部空间狭小,许多预留开关,下次电缆安装难度将更大。部门预留开关,由于无电缆,施工方简单的将3个互感器用电线挂着,好难看啊。而且全部互感器接线都是BV包括PE线,我觉得用BVR比较好。[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2012-1-17 22:21 编辑 ]
