土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 女生洗澡的流程(呵呵!男生要控制情绪才进来啊)
发布于:2006-09-03 20:52:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
澡堂除了早上和晚上9:00以后,一般情况下,永远是满满当当。一个女生要想洗一个舒服点的澡,她至少应该在10:30以前到达澡堂。进澡堂,脱衣服,这个时间因人而异,动作迅速的绝不比男生慢,毕竟是要进去占地方的嘛。时间大约1--2分钟。
  洗澡的程序与男生大相径庭。绝大多数人是先洗头,用热水把头发完全浸湿,揉2分钟,冲掉表面的污垢;用洗发水洗第一次,搓揉2分钟,冲洗2分钟。冲洗干净后用发夹什么的给夹起来,短发MM另当别论。
  接下来是给全身上下打香皂,因为皂类中含有一定的碱,能去除身体表层的油垢,所以在搓澡前一定要先打香皂。我几乎没见过女生用香皂直接在身上抹来抹去,所有的女生都有一个浴球,把香皂抹在浴球上,再用浴球擦遍全身。这个时间约为4分钟。而后冲洗干净。
  开始搓澡。女生开始搓澡意味着洗澡的一个特殊阶段开始了。首先,可以聊天。冲洗的时候,满头满脸的水、泡沫,不小心就弄到眼睛里,嘴里去了。而且有哗啦哗啦的水声在耳边,也听不清别人在讲什么。搓澡的时候可以边搓边聊,两不耽误。有女生往往嫌自己搓不过瘾,常常要别人帮忙,于是你经常可以看到有女生撑着两只胳膊,另一个在背后哼哧哼哧的卖力。蛮有意思的。我一直不太明白的是,为什么有人非把自己搓得全身上下红通通的像非洲那种刚生出来的秃毛小猩猩一样才罢休。
  其次,搓澡是观察其他MM的最好时间。一个人悠闲得一边搓一边观望四周的MM,比较一下人家的身材和自己的身材,偷偷告诉旁边的人,“喂,你看,那人的腿真粗!”
  “那也能叫腰吗?”
  诸如此类。女人很少能在看到别人身材不如自己的时候还保持沉默的。身材娇好的女生常常在这时候自尊心得到极大的满足,至于身材不好的女生,不得而知了。女生搓澡的时间伸缩性很强,其实,因为经常洗澡,基本不脏,搓澡不过是个必须的步骤。但基本上至少也得15分钟。如果连带聊天、欣赏别MM,那时间就难以估量了。
  搓完澡,就是冲了。这个过程没什么特别的。大约3分钟左右。
  洗脸往往也是比较费时间的一个步骤。把脸用水扑湿,挤出“去油脂”洗面奶,打成泡沫,在脸上搓揉大概1分钟左右,用清水洗净;打开“去角质”的洗面奶(多数带有磨砂的小颗粒),基本也是重复以上程序,时间1分钟左右。洗净。最后是美白洗面奶,步骤如上,但需要在搓揉后轻轻拍打,时间1-2分钟。洗净。
  洗完脸,重点又该回到头上来了。第二次洗头步骤类同于第一次。冲洗干净头发,就该上护发素了。护发素应该一点一点的上,每次挤一点,在手上揉匀了,再往头发上抹。抹完后,搓揉1-2分钟后洗净。总共需要8分钟左右。你完全可以从女生用的洗发水、护发素上看出她对自己的保养。
  至此,洗澡算是over了。把全身上下冲一遍,拎着东西出去穿衣服,不过最好看清楚,不要把人家的洗发水什么的塞进自己的兜里。免得招来异样的目光
  你不能把穿衣服简单得理解为把衣服拿起来套在身上,那就太狭隘了。女生洗完澡穿衣服是指:擦干身上,细细得给全身抹润肤露;给脸蛋上抹千奇百怪的“油”啊、“奶”啊,“泥”啊,“水”啊(一个男人花半年时间也弄不懂女人用的那些瓶瓶罐罐究竟是干什么的)。然后拍打至她们渗透到细胞组织内。把自己塞进五颜六色的内衣里。为什么要用“塞”,那是因为要穿上那些小东西并不是什么太容易的事。在这时,女生也会四下里瞄,看看别人的内衣是不是比自己的PP,是不是比自己的in。穿外衣,梳头,收拾东西。我无法算出穿衣服的大概时间,有的女生实在是很磨蹭。
  最让人咋舌的是:我竟然在澡堂里看见有女生拿着牙刷刷牙。FT!在澡堂里洗衣服的我倒是常见,已经见怪不怪了!
  一个女生洗完一个澡大致需要以上步骤,时间差不多得40分钟。这绝对是保守估计。我们宿舍的那个女生没2个小时,绝对出不来。而且像她那样的绝不在少数。
全部回复(13 )
  • dvd
    dvd 沙发
    不过是男生还是女生,
    楼主达到研究生水平了……
    2006-09-06 09:36:06
  • season429
    season429 板凳
    四十分钟哪能洗完?怎么也要洗一两个小时的阿。。。。。。
    2006-09-05 15:49:05
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 196 人订阅
感情的最高境界--放弃。
许多的事情,总是在经历过以后才会懂得。一如感情,痛过了,才会懂得如何保护自己;傻过了,才会懂得适时的坚持与放弃,在得到与失去中我们慢慢地认识自己。其实,生活并不需要这么些无谓的执著,没有什么就真的不能割舍。学会放弃,生活会更容易。   学会放弃,在落泪以前转身离去,留下简单的背影;学会放弃,将昨天埋在心底,留下最美好的回忆;学会放弃,让彼此都能有个更轻松的开始,遍体鳞伤的爱并不一定就刻骨铭心 。这一程情深缘浅,走到今天,已经不容易,轻轻地抽出手,说声再见,真的很感谢,这一路上有你。曾说过爱你的,今天,仍是爱你。只是,爱你,却不能与你在一起。一如爱那原野的 火百合,爱她,却不能携她归去。
