土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ CAD输出比例
CAD输出比例
发布于:2006-09-03 20:49:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
 比例是工程制图中最重要的问题。一般地,在AutoCAD中,物体以毫米为单位按十足尺寸画出。例如:5m×6m的开间,在AutoCAD中表示为5000×6000,这样就可以省去大量的比例换算,从而方便了制图。但线宽、字高、符号等则要考虑按比例绘出,以便出图之后,线宽、字高、符号大小等符合要求。举例来说:1:100的图输出后,要求字高为3mm,则在AutoCAD中,字高应设为300。相反,在图板制图时,实际物体按比例画出,而文字、符号等按十足尺寸画出,所以制图时经常进行比例换算,比较麻烦。由于一张图中绝大部分是实际物体,尺寸标注等都是辅助部分,故而AutoCAD要比图板方便得多。但是,某张图如按1:100绘制,输出时想改成1:50,就比较困难了。仅在输出时改变输出比例或者用SCALE命令缩放而不修改输出比例都会导致图面的不协调。这是AutoCAD的一个弱点。目前的解决方法是在输出时用程序控制字高、符号大小等,在改变输出比例时同时改变字高、线宽等与比例有关的图素。天正工程软件公司推出的TArch软件就很好地做到了这一点。
  • ycy1800
    ycy1800 沙发
     另一个比较热门的话题是如何在一张图上形成不同比例的详图。举例来说:1:100的结构平面图中可能要表示一个1:20的梁截面详图。其实详图就是原图的放大,只是字高、符号等不应放大罢了。由于比例不同,必然牵涉到大量的数据换算,因而特别烦琐。采用参数化绘图可以解决这个问题。在绘制详图时给出详图比例,将输入的参数“放大”,输出比例除以详图比例即为放大的倍数,而在线宽、符号、尺寸标注等方面仍然受原输出比例控制。把最复杂的数据换算部分交给程序去处理,大大减轻了工作量。这种方法思路独特,缺点是必须针对不同的构件编写不同的程序,通用性不强。目前建研院计算中心推出的ABDS-TOOLS及笔者开发的《结构专业AutoCAD实用绘图工具》都提供了这样的功能。
    2006-09-03 20:50:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑艺术书籍上传(pdf格式)
建筑艺术书籍上传(pdf格式) (一)目录:贝聿铭传 (1-13)萨特的《存在与虚无》 (1-4)建筑美学及应用 (1-7)走向新建筑-柯布西耶 (1-5)意义感觉表现-齐康 (1-39)西方建筑史 (1-15)西方古典柱式 (1-11)艺术与视知觉-阿思海姆 (1-17)p10建筑设计美学基础 (1-6)世界建筑艺术史 (1-8) p12建筑哲学论 (1-2) p13建筑七千年 (1-10) p13
