土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 落地灯,好选择 营造柔美的居室环境
落地灯,好选择 营造柔美的居室环境
发布于:2006-09-03 18:45:03 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
一位设计师说,一间既有光亮又有阴影的屋子才会使人感到房间的空间、深度、形状和结构。但是,太强的明暗反差易使眼睛感觉疲劳,是颇有道理的。但怎样使空间不大,没有深度,形状结构一般的屋子增色呢?
  落地灯,是一个很好的选择。
  落地灯一般由灯罩、支架、底座三部分组成,其造型挺拔、优美。
  落地灯的罩子,要求简洁大方、装饰性强。目前,筒式罩子较为流行,华灯形、灯笼形也较多用。有些人喜欢自己动手编制罩子,像利用电影白胶片和画制作成的大灯罩,非常有趣。
  落地灯的支架多以金属、旋木或是利用自然形态的材料制成。支架和底座的选择或制作,一定要和灯罩搭配好,不能有“小人戴大帽”或“细高个子戴小帽”的比例失调之感。
  落地灯一般布置在客厅和休息区域里,与沙发、茶几配合使用,以满足房间局部照明和点缀装饰家庭环境的需求。但要注意不能置放在高大家具旁或妨碍活动的区域里。
  墙角灯,也属落地灯之类,它像一只加大尺寸的台灯,只不过是增加了一个高低座。从功能上讲墙角灯与落地灯相同,从造型上看,似乎更稳重典雅,它常常以瓶式、圆柱式的座身,配以伞形或筒形罩子,用于沙发或家具转角处,十分美观。
  如果你是电视迷,建议你们在沙发或床边放一盏台灯或者落地灯,看电视的时候需要有一点温和的光源,以减少电视屏幕光线对眼睛的刺激。
  配有沙发的客厅,在沙发后面可装饰一盏落地灯。既保证自己读书的需要,还不会影响家人看电视。落地灯高度一般为120—130cm,若可以调节高度或灯罩角度者最佳。灯具的造型与色彩要与客厅的家具摆设相协调。
  如果需要,也可以将落地灯的光线往上打,用作背景照明,调整灯的高度能改变光圈的直径,从而控制光线的强弱,营造一种朦胧的美感。
  许多人有夜间阅读、写作的习惯,卧室具有私密性,因此,在卧室中挤个小书房既方便又不会打扰家人。可以在床边设计一张小书桌,还可以设计一个双层书架悬吊于空中,再加一盏落地灯,一个既温馨又简洁的小书房就坐落于卧室中了。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
现场材料搀合使用的配合比是否需要检验
施工中砼、砌筑砂浆一般都会通过试验室确定配合比。但是对下面这些情况是否需要检验呢,好像工程中很少做到呀:1.墙体抹灰的配合比.2.防水、防腐材料的多种组成分(很多防水防腐材料都分A、B甚至C组加稀释剂、固化剂、水等)进行搀合使用时的配合比.3.道路施工的二灰积石(石灰、粉煤灰、石、水)的配合比.4.装饰装修所用的涂料也进行组别区分,然后搀合或加水的配合比。上面这些都可以在施工手册或材料的产品说明书中找到配合比,但是这种配合比是否需要试验室复验呢,工程施工中好像未做过这些试验,只根据经验或相关资料进行配比。上面这些配合比是否需要试验室确定并出具配合比报告呢,有无相关文件规定。
