土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 心得,结构设计口诀(三字经)转帖。
心得,结构设计口诀(三字经)转帖。
发布于:2012-01-17 11:04:17 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
俗话说:没规矩,难成圆!设计行,路漫漫,是求索!一辈子,学不完!
总是在,源实践!教授们,试验台;学先进,拿进来;几番论,写出来;
白皮书,照着办;凡规范,是底线!要学精,好奇心;不缺乏,能动性;
遇问题,勤钻研。共同来,促发展;千万别,瞎胡整!建模型,强竖向;
柱墙强,梁宽矮。梁与柱,最讲究:线刚度,匹配性。清荷载,要小心;
遇洞口,要折减;荷输入,要仔细。地震动,不确定;最惧怕:长持时,
高振幅。动特性,两方向;计算后,勤分析;重概念,力直接;不必要,
值精确;重点查,周位比。体规则,要方正;但最好,是圆形;各方向,
惯矩等。体系明,看传力;要防止,局破坏;更注意,耗散力;调模型,
一般地:先整体,后局部;抗侧力,均匀布;扭转强,设外围;理简单,
空心轴;要做到,多道防;应避免,大变形;过程中,最痛心;几昼夜,
熬出来。几个比,要牢记:位移比,看扭转;给定力,并考虑:偶偏心;
算位移,振型法。周期比,判振型;剪重比,看脚下;轴压比,竖向硬;
剪跨比,判截面;跨高比,判连梁;高宽比,抗倾覆;长宽比,控制扭;
这里面,有玄机;弄不好,要绊倒;千万别,上超限;因为啥?请专家;
又劳神,费马达;实在做,也可能;到头来,你莫怪,是烧钱!最好是,
调方案。平不规,扭凸洞;竖不规,侧断剪;非规则,要加强;啥部位?
薄弱点。墙周洞,没楼板;力不通,定不行。工字型,Y字形;十字形,
井字型;慢点布,谨慎调;核心筒,最重要!连接体,只能强;要负责,
起协调;楼面板,要加厚;还而且,并弹膜;独立块,分块算;横隔板,
计变形。飘逸的,两种算;多模型,接力赛;要对比,找缺陷;看结果,
不盲目;合理后,方才配。高精尖,性能化;算推覆,又时程;地震波,
有很多;怎输入?三七组;输三组,包络值;若七组,值平均,啥子值?
较大值。地震动,估不准;应至少,主方向;质刚偏,双向震;七到九,
屈服数;有规定:小零五,均罕遇;八九度,计竖震。大空间,竖地震,
特周期,第一组。弹塑形,是本性;主要控,大指标;具体说,位移角;
塑性铰,哪里找?全柱端,不通过;个把个,说得过;动时程,数据多;
理不顺,道不明;弄不好,要出错;错在哪?鬼晓得!最好是,析损伤;
说不清,加钢筋。出屋面,看重量;主要是,防鞭梢。大跨度,十八米。
板柱墙,长高了。少量墙,按框架;目的是,控侧移。嵌固位,看侧刚。
纯框架,系数调。柱间梁,墙间梁;支座筋,大二五,非强条。剪力墙,
加强区,顶板起;约束端;注意看,一二三;相当于,紧箍咒;要配强,
是重点;构造端,减小了;但至少,长四百。判短柱,慢分析:窗台墙,
要小心;平台梁,不忽视;简单说,两高比:小于四,肯定是。说连梁,
按框梁;梁侧筋,要设置;界限值,要记倒:七百高,二点五;措施异,
理不同。弱连梁,耗能杆。剪切梁,是非多;框柱破,它无恙。连梁强,
破坏墙;简直是,要命梁!框支梁,纯连梁;底框梁,请注意:侧向筋,
沿梁高;并且要,受拉锚。转换层,慢分析;框支层,强楼板;框支柱,
配芯柱;最紧要,加密箍。对框柱,要强弯;最重要,是强剪。防震缝,
不鼓励;要设置,应变点;顶板面,要相连;其余处,全脱开;缝两侧,
抗闯墙。砖砌体,没得搞;主要是,脆性料;五一二,倒霉星。更不好,
是底框;头脑重,脚下轻;好像是,醉神仙!要计入,柱影响;侧刚比,
不好调;通不过,要加墙;原则上,底一框,六七度:小二五;八度区,
小于二;底二框,更是严;均不要,小于一;过渡层,很严格;基础要,
整体性;地剪力,按侧刚;且放大,全部由,墙承担;底框柱,很关键,
二防线;应计入,轴附加;同时要,调轴剪;应最少,四百宽;轴压比、
配筋率;光箍筋,全高密;托梁高,跨十一;宽度为,大三百。新抗规,
增烈度;限高度,限层数;横较少,大开间;加强些,不减层;横很少,
四米八;洞大开,要不得;大洞口,二米一;但还是,不全面。墙面洞,
控制率。等侧刚,啷个算:小于一,计剪切;一四间,按弯剪;大于四,
要为零;还考虑,开洞率。预制板,措施严;否则是,棺材板。设圈梁,
构造柱;比以前,严得多;条文有,加强层。楼梯间,安全岛;不光是,
措施强;按规范,纳计算。钢结构,有等级;强支撑,耗能梁;不要布,
K型撑。空旷房,台口梁,好生想;大屋盖,啷个算?多点法。石土房,
很少用;防震屋,木结构;怕的是:火苗苗。要抗震,减隔振。非结构,
构部件;也属于,抗震件;女儿墙,看简单;要其实,不简单!措不力,
砸死人!次伤害,最不该!严格按,规矩来。地下筑,大空间;也讲究,
规平顺;最好是,稳地基。烈度数,查后表;很明确,加速度;地震组,
也清楚。切不要,高等级,混凝土;延性差,配筋多,划不来;节点区,
保剪切。过程图,主要看:强剪切,弱弯曲;强节点,弱杆件;框架柱,
强点好;水平梁,要弱化;为什么?防不倒!集中力,认真核;楼梯梁,
看净高。消防箱,边角墙;不可行,要移位!勘察书,点线面;一定要,
注意看:软弱层,灰包蛋。地下室,抗浮水;车道口,要看到:梁上翻,
为的是,通净高。新规范,逐条品;强条文,下细看!整错了,要不得!
施工图,是法律;不要拍,大脑袋;到头来,审不过;加夜班,忙慌乱!
兄弟伙,要勤问;说错了,也没啥。都是些,肺腑言!望大家,记心间!
全部回复(7 )
  • 清澈透底
    清澈透底 沙发
    楼主真是太有才了,谢谢了
    2014-11-17 17:31:17
  • 高立力
    高立力 板凳
    不错,不错
    2014-11-17 08:41:17
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
2012届中央美院建筑设计作品
终于找到了,找了好久啊,中央美院今年应届毕业生的建筑设计作品,在建筑英才网展出了,城市公共文化空间、居住环境研究,城市景观艺术当代室内陈旧设计园林建筑等等,嘿嘿,给大家欣赏一下
