土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩端岩石承载力特征值qpa和单轴抗压强度fr关系
发布于:2012-01-16 22:34:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问桩端岩石承载力特征值qpa和单轴抗压强度fr关系是什么?什么时候用qpa,什么时候用fr,谢谢
  • xixitantian
    xixitantian 沙发
    根据桩基规范5.3.9条,只有当嵌岩桩桩端置于完整或者较完整的基岩上才可以用带frk的公式,注意,此处有几个关键词“嵌岩桩”“桩端置于完整或者较完整的基岩上”,不满足这两个条件均不应采用5.3.9的公式计算。
    2013-01-11 14:45:11
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    桩端岩石承载力特征值和单轴抗压强度在理论上应该有一定的关联,但由于土力学的复杂性,二者没有一一对应的关系.
    在设计中,这二个数据由地勘报告提供,且一般仅提供一个数据,也就是地勘报告提供那个数据,结构设计就按那个数据进行设计.
    2012-01-16 23:54:16
140.16 万条内容 · 2203 人订阅
框支剪力墙结构的防震缝净宽问题
找了很久都没有关于框支剪力墙结构防震缝宽度究竟怎么确定,规范也没有明文规定,以前专业负责人让下部按框架剪力墙结构算,上部按剪力墙结构算,抠门的留了个250mm(正负0.000以上房屋高度为103m)的净宽,当时还没有颁布新规范最小缝宽还是70mm,现在都变成100mm,图纸还没有拿去送审,但是心里极度担心,如果要改改动就大了。请各位有经验着赐教。
