土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土开裂的原因分析
混凝土开裂的原因分析
发布于:2006-09-03 13:03:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我作的工程是一栋地下两层,地上四层的裙楼,裙楼上有A栋31层和B栋8层的住宅,一栋24层的酒店工程。现浇了负二层的挡墙以及A栋的地上二层砼。现在是挡土墙和A栋筒体成竖向开裂,多,而且全是开通了的。混凝土是C50的商品砼,重庆没有矿渣水泥,加的都是矿渣粉,塌落度16-20,墙厚400,水平筋间距150.浇筑条件是重庆市红色干旱预警情况下浇的。室外温度大概65度,养护没有采取特殊措施不加覆盖浇水。请各位同仁说说你的看法。谢谢。
全部回复(13 )
  • cjp10290228
    cjp10290228 沙发
    原因分析的还可以
    2009-05-04 11:25:04
  • spy0378
    spy0378 板凳
    我认为主要是养护不到位引起的
    另外,我想问一下,室外温度有65度那么高吗?
    2007-04-30 12:44:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
说说怎样才能加快测桩速度?
很多工程由于工期紧,同时测试工作量又大,促使测桩人员超负荷运转,可有时候还是不能及时完成,能不能想些办法解决这一问题呢?比如高应变的测试,采用什么措施可以加快测试速度呢,从机械,方法,选桩布点 或者其他的方面谈谈你的好方法吧:)
