土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】关于低压柜的一次方案图设计需注意哪些
发布于:2012-01-16 20:43:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大大,你们好。小弟刚参加工作不久,做的是低压柜设计。碰到一个问题想扩展开来学习一下。特来请教各位大大。
这次做的是GCK的柜子。客户有提供一份的一次图。我需要设计出一次方案图。
想了解的问题是:设计中,根据所提供的设备来确定所需要的二次仪表,
例如:
根据电流互感器,来定是否需要电流表。
根据进线柜还是出线柜来定是否需要电压表。
抽屉中,普通的只要电流表和一个合闸指示灯,如果有接触器的话,就得有两灯两按钮。
除了以上的情况外,还有其他情况吗? 还有就是为什么有接触器就需要两灯两按钮。
最后大大们能不能介绍几本比较实用基础的低压设计材料书啊。
拜谢!!
全部回复(5 )
  • wangani521
    wangani521 沙发
    2012-05-29 15:29:29
  • zl11x2
    zl11x2 板凳
    万能断路器若是电动快速的则没有储能,电动预储能式才有储能。一般你设计前需要有元器件的资料,比如万能断路器你可以找厂家要,然后会提供一份二次接线图,你再在上面完善成你需要的图纸就行。
    我觉得无从下手的东西你可以找前人设计的同类图纸学习参考,稍微改动就行,但是要保证断路器和变频器的接点是对的。
    2012-02-01 13:50:01
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求助:欧式箱变基础图怎么画的?
欧式箱变基础图怎么画的 有没有标准之类的无功补偿装置 为什么选0.4kv级的 明明控制用的输入是220v啊电容为什么选0.45kv级的
