土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 修改Hosts文件获取的三个特殊巧妙用途
发布于:2006-09-03 10:39:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Hosts是一个没有扩展名的系统文件,可以用记事本等工具打开,其作用就是将一些常用的网址域名与其对应的IP地址建立一个关联“数据库”,当用户在浏览器中输入一个需要登录的网址时,系统会首先自动从Hosts文件中寻找对应的IP地址,一旦找到,系统会立即打开对应网页,如果没有找到,则系统再会将网址提交DNS域名解析服务器进行IP地址的解析。现在笔者就向大家介绍该文件的三个特殊妙用。
重新找回“失效”网址
提起这事笔者非常惭愧,前些天登录了几次搜狐的站点,可首页就是打不开,于是便料定搜狐可能由于内部什么调整而将服务器关了,笔者甚至还幸灾乐祸的发短信向朋友们报告自己发现的“惊爆新闻”!当笔者知道在其他几乎所有的电脑上均能打开传说中的搜狐网站而只有自己打不开时,笔者傻了,难道真的是朋友们说的“人品问题”……
按照解决问题的常规,在运行框中输入“ping www.sohu.com”,发现其返回的IP地址不是搜狐对应的“220.181.26.133”,而是莫名其妙的“127.0.0.1”!至此真相大白,原来一些网页恶意脚本将笔者的Hosts文件进行了修改,即在Hosts文件中添加了一条“127.0.0.1 www.sohu.com ”记录,当笔者在地址栏中输入搜狐的网址时,被系统解析出来的IP地址不是正确的“220.181.26.133”而是“127.0.0.1”,所以自然就打不开了。
解决方法很简单,在c:\windows\system32\drivers\etc文件夹中找到Hosts文件并用记事本打开(Windows 9x/Me系统在C:\Windows文件夹中找),将其中的错误记录(如“127.0.0.1 www.sohu.com”)或者全部记录删去,保存文件退出,这时再登录搜狐的站点就应该畅通无阻了。
提示:如果用户感觉手工寻找Hosts文件及手工指定记事本工具打开Hosts文件??Hosts文件没有与Windows记事本建立关联??比较麻烦,则可以在http://cn.zs.yahoo.com/start.htm下载并安装“雅虎助手”,在其操作面板中打开“IE修复专家”,切换到“编辑Hosts表”选项卡,软件会自动读取Hosts文件中的所有记录,用户可以通过勾选选中需要删除的错误记录并单击“删除”按钮或者干脆直接单击“清空Hosts表”就行了,操作上更加直观和方便。当然在退出程序前一定要单击“立即保存”按钮哦。
自动屏蔽网页恶意插件
上网观看免费影视剧是笔者的一大爱好,前段时间经一个大侠朋友推荐,笔者终于又找到了一个很不错的免费
在线电影站点,不过在打开每一部电影播放页面前,站点均会弹出一个要求安装百度工具条的网页并且不等用户同意便立即进入下载安装状态!尽管这个网页窗口可以一关了之,但要看的电影不是一部,每次都要连接下载肯定会影响正常网页的打开速度及正在播放视频的流畅。
通过观察,在各个电影播放页面中弹出的这个百度工具条安装窗口都是同一网址,由于原网址较长,我们用http://www.123.com/aa.exe代替,下面我们打开系统文件夹中的Hosts文件,在文件中新开启一行,输入“0.0.0.0 http://www.123.com/aa.exe”(输入内容没有引号,但IP地址与网址间有空格),接下来将文件保存退出,当电影站点试图打开http://www.123.com/aa.exe页面时,系统会自动将其解析到“0.0.0.0”这样一个不可能存在的IP地址上,这样也就屏蔽了该网页插件。
提示:1.用户可以用同样的方法将其他恶意插件、各种网页弹出广告和一些非法网站添加进Hosts文件进行彻底屏蔽。另外,如果用户需要经常向Hosts文件添加屏蔽网址,则也可以不用每次进入系统目录中寻找Hosts文件:同样将“雅虎助手”切换到“编辑Hosts表”选项卡,单击“添加”按钮,这样便可以批量向Hosts文件添加屏蔽网址了。
2.大家是否经历过这样的怪事:在正常浏览网页或进行其他办公操作的过程中,IE每隔一段时间就会自动弹出整屏的网页广告并且这些网页广告内容还会自动随机变换!不过网址的形式比较固定:比如http://www.5xt.net、http://www.5xt.net/v/和http://www.5xt.net/new/等,其实这是一种类似“Win32.Troj.PopWeb”的系列木马病毒,大家也可以按照上面的方法将这些网址解析成“0.0.0.0”,从而摆脱病毒的骚扰。
一键登录局域网指定服务器
单位的“高工”在公司的局域网中建了个CS对战服务器,于是我们这些一人吃饱全家皆饱的单身汉便又有了在下班时间消遣的好去处。不过有一点美中不足,局域网中没有再架设DNS服务器,所以我们每次只能输入IP地址进行登录,尽管只是数量不算多的一串数字,但毕竟数字枯燥啊!
在这种情况下,我们可以通过修改Hosts文件来达到一键登录局域网CS服务器的目的:打开Hosts文件,同样在新开启的空白行中输入“221.555.78.122 aa.com”(假定221.555.78.122是CS服务器在局域网中的IP地址),这样我们以后只要输入“aa.com”就可以直接登录局域网CS服务器了。
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    学会了!
    谢谢楼主!
    2006-11-22 16:15:22
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
如何用EXCEL作2纵坐标1横坐标线性图(已解决)
请教如何用EXCEL软件作线性图,图中要能体现两个纵坐标一个横坐标。楼下的兄弟提示后,已经解决,本想贴张图在下面,可惜帖子以被锁定,只好贴在一楼。
