土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于11G101-2楼梯请教?
关于11G101-2楼梯请教?
发布于:2012-01-16 17:00:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图集11G101-2中第八页中有说明ATC类型的楼梯板板厚不宜小于140mm,前几天审图也提出了这个问题,但是板式楼梯一般跨度都是三米左右,有必要按照图集和审图意见更改板厚吗?望各位帮忙说说怎样处理?
全部回复(16 )
  • 赵菲66
    赵菲66 沙发
    hyp1962 发表于 2012-1-17 19:40 “图集11G101-2中第八页中有说明ATc类型的楼梯板板厚不宜小于140mm”,这条说明指的就是在梯板跨度不大的情况, …回答的太到位了。。。学习了很多东西啊
    2015-05-04 18:04:04
  • szgdp1
    szgdp1 板凳
    图集上说不宜小于140mm,一般抗震等级不高的我们按正常设计考虑的
    2012-02-01 14:06:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
某框架结构楼梯现场照片
某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?
