土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 计量室应该放在什么位置?
计量室应该放在什么位置?
发布于:2012-01-16 16:40:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
如题,比如GGD柜,进线为刀开关+断路器,请问计量室应该放在什么位置?在柜子上部、中部还是下部?
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    你要求没有说清楚,是要独立的计量室还是计量室没有要求,计量位于进线还是出线还是其他地方,故答案不一样,还有比如广州和东莞对计量室要求就不一样.总体说来抽屉柜好做,,怎样都好处理,GGD就不太好做计量,具体情况具体好分析.
    2012-01-17 10:55:17
  • lennie1219
    lennie1219 板凳
    供电局计量的话最上面仪表室,计量室放在仪表室下面。如果是用户自己计量则把计量室做在最下面(省排)
    2012-01-17 10:52:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【请问】补偿控制器出厂时目标功率因数设定到多少
都说功率因数越高越好,理论上如果设定到1岂不是更好,只要功率因数小于1,就补偿
